Bakre motorfeste på 9-5 - hvordan avgjøre om det er slitt?
I forbindelse med at jeg bytter tannstang på 9-5'en har jeg også bakre motorfeste av. Jeg merket at disse "stroppene" på festet ikke akkurat var superstramme....Skal de være veldig stramme, eller skal det være litt slækk i dem?
2001 Saab 9-3 2.0 SE Turbo
Motorer uten turbo suger..
Re: Bakre motorfeste på 9-5 - hvordan avgjøre om det er slit
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 19173.html
Ser ganske slakk ut her også. Satser på at det jeg har kan brukes en stund til.
Er ikke helt stram den, nei. Bakre festet og momentstaget foran er de som tar opp vridning ved motorbelastning, du vil f eks merke det på at girstanga flytter seg mye på biler med manuell dersom en av de er utslitt.
Nettopp. Merker at motoren vugger ganske bra nå uten bakre feste montert - så det tar nok opp ikke bare vridning - men all vuggebevegelse i bilens lengderetning også.
