Jeg har et par rare problem med min 2005 9-3 1.8t:
Når jeg går av gassen i 2gir inn mot et kryss eller en farts-hump, nykker det i bilen akkurat som om den ikke klarer å bestemme seg for at jeg har gått av gassen. Som om noen skulle gitt et par små puff på gassen. (kjenner det vel på flere gir også men best i 2 gir).
Har også misfire-data på alle 4 sylindere, men ingen feilkoder. Bilen lugger litt ved gasspådrag også, men ikke noe voldsomt. Merker også at noe av motorytelsen kan være fraværende, men andre ganger fungerer den helt fint.
Jeg har prøvd noen ting:
Skiftet plugger orginal saab. Så også over coiler, og de så fine ut langs pluggstammen.
Skiftet veivsensor
Rengjort MAF-sensor
Rengjort spjeldhus
Sett over vacuumslanger
Sett at MAP-sensor ikke var tilsmusset.
Er det noen som har noen forslag videre på ferden? :S
Motorfusk 9-3 1.8t 2005modell
- Freakshow N1674
- Registrert: 22 sep 2006, 18:07
- Medlemsnummer: N1674
- Navn: Thomas
Re: Motorfusk 9-3 1.8t 2005modell
Ville prøvd andre coiler. Lyse eller mørke på toppen?
-Mitsubishi Lancer Evo 8
Tror de var mørke på toppen, uten at jeg husker det godt nok til å være helt sikker...
Har det vært et problem på disse?
- Freakshow N1674
- Navn: Thomas
Mener de mørke var oppgradert coil på disse. Hadde lignende problemer på min tidligere 03 mod, samme motor. Par av
symptomene var like, spesielt ved gasspådrag samt viste misfire først på cyl1 og så resten, så bestilte nye fra PFS da
dem er svindyre i Norge Ville prøvd å få lånt noen som er iorden for å se ihvertfall før du avfeier coilene.
Da har jeg prøvd andre coiler, og bilen oppfører seg helt likt... Kan det være programvarefeil? Tenningsmodulen? Noen erfaringer?
