montering av clutch saab 900
r.johnsen
Registrert: 25 jul 2012, 22:27
Bil: saab 900 turbo 16v, 1985
Legg inn av r.johnsen » 11 aug 2012, 23:43
er det noen som har varkstedhåndbok som de kan kopiere opp sidene om clutch og girkasse? :) gjerne også bensinsystemet :)
dette var jo heelt ulikt det vi var vant med :)
gjelder 16v motoren :)
Re: montering av clutch saab 900
Legg inn av Ingvar N629 » 12 aug 2012, 09:31
Regner med det er den gamle 900 det spørres om? Hva lurer du på, skal du skifte clutchen? Det er isåfall svært enkelt. Få en til å tråkke pedalen i bunn, og bøy til et bremserør e.l. som du lurer inn rundt solfjæra slik at clutchen er inntrykt når pedalen slippes. Ta ut radiatoren, ta av det lille runde lokket foran på kassa, skru ut det hvite plastkrysset på innsida, skru inn en bolt istedenfor og bruk den til å trekke ut lamellakslingen. Da er det bare å skru løs slavesylinderen trykkplata og ta ut slaven og clutchen.
r.johnsen
Legg inn av r.johnsen » 12 aug 2012, 15:27
takk for bra svar, det er gamle 900 ja :)
saken er at vi har åvertatt en gammel saab, og de som skrudde på denne har demontert alt, så vi er egentlig ganske grønne på hvordan dette skal være satt sammen, da vi ikke har demontert.
giroverføring må kobles til kassen, hvordan skal vi gjøre dette?
r.johnsen
Legg inn av r.johnsen » 12 aug 2012, 22:57
vi demonterte fronten nå, og har fått litt kontroll nå :) er bare og vente på helga nå så skal det skrues gammel saab turbo igjenn ;)
