Fusking ved ladetrykk, noget ujevn tomgang, vond å starte
Heisann!
Min OG900 har noen nykker jeg gjerne kunne tenkt meg å finne ut av før vinteren setter inn.
- Jeg opplever at den fusker på ladetrykk (over 1 bar).
- Den er litt treg å starte når motoren er kald, men starter på første turn når den er varm (og har vært startet tidligere)
- Den går litt lavt på tomgang, og det virker som den fusker litt der også. I dag jagde den også litt, opp og ned rundt 1000 omdreininger.
Motoren er en 16-ventiler med 2.3 topp, 2.1 innsug, og går på E85 ved hjelp av en modifisert hjerne fra speedparts(?) (med røde dyser). Tenningen mener jeg skal være korrekt justert til 20 grader (som jeg fikk opplyst skal være korrekt med E85-hjernen, hvorav den skal være på 16 grader med bensin-hjerne).
Jeg byttet plugger uten noen særlig effekt (BCP7ES). Grunnladetrykket er verifisert ved å nappe ut sikringen til APC-boksen, og da gikk den greit ved pådrag (så fuskingen skjer kun på høyere ladetrykk).
Neste steg mener jeg er pluggledninger, fordelerlokk og rotor. I tillegg må jeg vel kanskje se etter falskluft? Hva er beste metoden for å trykksette systemet for å lete etter lekkasjer? Hva bruker dere for å trykksette med?
Er jeg på riktig spor, noen andre tips?
EDIT: må legges til at pluggene jeg tok ut var svarte, hva betyr det?
Mvh Henrik
Mvh Henrik
M01 SAAB 9-3 2.0t
M88 SAAB 900 T16 Aero
- Medlemsnummer: N1868
- Navn: Sigve
- Bil: Saab 9000 Aero
Re: Fusking ved ladetrykk, noget ujevn tomgang, vond å start
heinrich skrev:Heisann!
Dette er vel helt normalt når man kjører E85, om jeg har skjønt det rett.
Ahh, da kan jeg vel bare stryke det fra listen. Jeg har hjerne for 98 også, kan prøve med den når jeg får tømt tanken for E85. Den bruker MYE E85, men det er vel også normalt (rundt to liter mila med litt tung pedal).
M01 SAAB 9-3 2.0t
*host* Trionic *host*
Høres ut som mye mer jobb enn å jakte ned potensiell falskluft eller dårlige pluggledninger.
M01 SAAB 9-3 2.0t
Tja. Det gamle Bosch-sprutet er ikke egnet til det du bruker det til, så bra blir det aldri.
T5 er en morsom tanke.
Mener du at det kan ligge noe rundt E85, og burde heller prøve med 98 og bensinhjerne før man bytter alt? Bilen gikk som ei kule på vei hjemover, men begynte å tulle helt mot slutten av turen (Hamar til Tønsberg), så det er jo noe som har endret seg.
M01 SAAB 9-3 2.0t
Er vel noe galt da ja.
Men du utnytter jo ikke egenskapene til E85 i det hele tatt med det tenningssystemet, er en grunn til at den bruker 2 liter på mila. Et bra mapp i Trionic gir også en totalt annen kjørbarhet også på bensin.
Uten å ha lyst til å gjøre om dette til en Trionic-konverteringstråd, har det blitt skrevet noe om en slik konvertering på dette forumet? Hva begynner man med?
Kan falskluft tulle til tenninga på høyt ladetrykk?
M01 SAAB 9-3 2.0t
Falskluft gjør ikke noe med tenninga på de gamle systemene som sitter på og900, men det roter til blandinga, og da kan det bli problemer med tenninga.
Evt er ikke gnisten kraftig nok, eller tenninga er for tidlig. Du kan jo sjekke om trykklokka på fordeleren virker som den skal.
T5 på og900 står det om i flere prosjekttråder, bl a min gamle 900 og Bjarne sin 99 turbo.
?Atzz skrev:Dette er vel helt normalt når man kjører E85, om jeg har skjønt det rett.heinrich skrev:Heisann!
Min 9-5 med Bioprogram plagdes med dette ved gitte temperaturar (10-15 grader), ved kaldare eller varmare utetemperatur var dette aldri noko problem.
Eller bytte av LMM forsvann problemet.
Men kan jo sjølvsagt være andre ting, som fks for små dyser.
Ellers er Trionickonvertering eit godt tips, men husk at du ikkje vil få BioPower-funksjon med Trionic 5...
Høyere tall, altså mer grader er tidligere tenning? F.eks 20 grader før dødpunkt?
M01 SAAB 9-3 2.0t
- Skaten N671
- Medlemsnummer: N671
- Bil: Saab 900 Aero
Korrekt som du skriv ja, 20 grader FØD er tidligere enn 16... Spesielt at du skulle ha tidlegare tenning med e85, då den forbrenningshastigheten på e85 er raskare enn bensin. Men viss det har fungert sånn tidlegare så er det vel ein feil som har oppstått. Har du sjekka gnistgapet på pluggane?heinrich skrev:Høyere tall, altså mer grader er tidligere tenning? F.eks 20 grader før dødpunkt?
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
Nei, jeg har egentlig ikke det. Hva skal det være, og hva er det på de man kjøper på mekonomen en fredags ettermiddag montro?
M01 SAAB 9-3 2.0t
Forbrenningen går raskere, men tennforsinkelsen er større. Det er ikke så enkelt som at tenninga skal den ene eller den andre veien, det kommer an på turtall og last. 40 grader kan være bra i noen områder mens man på andre kanskje må ned på 5-6 grader. Dette får man jo ikke med fordelertenning.Skaten N671 skrev:Korrekt som du skriv ja, 20 grader FØD er tidligere enn 16... Spesielt at du skulle ha tidlegare tenning med e85, då den forbrenningshastigheten på e85 er raskare enn bensin. Men viss det har fungert sånn tidlegare så er det vel ein feil som har oppstått. Har du sjekka gnistgapet på pluggane?heinrich skrev:Høyere tall, altså mer grader er tidligere tenning? F.eks 20 grader før dødpunkt?
Prøv gjerne et pluggskift, de vanlige NGK som det skal være til og900 turbo. Husker ikke gnistgapet på dem, men ville uansett ikke tatt ned gnistgapet for å kamuflere en annen feil.
EDIT: Om pluggene du tok ut var svarte, tyder det på fet blanding, mange sykluser der gnisten ikke har antent blandingen eller om det svarte er rundt kanten på pluggen er fettet, så brenner den olje. Litt svart sot rundt kanten er normalt, det er elektroden du skal se på.
