På forhånd takk
AC sluttet å virke idag hva kan det væreLØST og et lite tips
Hei som sagt sluttet AC å virke idag
Bilen er en MY00 9-5 2,0 Jeg hørte en merkelig during fra førersiden igår når vifta gikk..denne lyden gikk bort når jeg satte på eco eller resirkulering,men kom igjen straks jeg satte den på normalen. Idag virket ikke AC i det hele tatt, bare varm luft kommer. Kan ikke se at noen sikringer er gåene heller og det er heller inen feilmeldinge.. Her det noen som har en ide eller to om hva feilen kan være ??
På forhånd takk
På forhånd takk
Sist redigert av Finn40 den 26 sep 2012, 16:46, redigert 1 gang totalt.
- Paradigm N558
Re: AC sluttet å virke idag hva kan det være ?
Kjør ei kalibrering på ACCen.
Hold inne auto og off, så vil den vise feilkoder om det er noen.
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Hvis duringen du beskriver kommer fra motorrommet kan det være AC kompressoren som har sagt opp jobben
Får da håpe ikke kompressoren har tatt kveld. Duringen hørtes bedre inni bilen en i motorromment... faktisk ganske nær kupeviften. Har kjørt kalibreringen men det kom ingen feil meldinger der :-/
Er ikkje sjølve kupevifta di som har tatt kvelden då?
Prøv å køyr vifta og temperatur manuellt, å sjå om det er forskjell i lyden til meir vifta må jobbe.
Den blåser luft men selv om jeg setter tempen på Lo så hører jeg ikke at kompressoren starte. Har tidlige merket når den starter på tomgangen. Kan det være en sensor eller noe som er ødelagt og ikke gir den beskjed om å starte??? jeg bare synser
N2411
- Medlemsnummer: N2411
Hvis mengden kjølemedium (gass) i systemet kommer under et vist nivå, starter ikke kompressoren. Rett meg hvis jeg har misforstått
Hmmm tja skulle kanskje tro at det var en slik sikkerhet der, for om den starter uten gass så skjærer den vel seg.... jeg får reise på et verksted som driver med slik å få sjekket det.
Det stemmer 2411.
/ d
/ d
Re: AC sluttet å virke idag hva kan det være ? NESTEN LØST
Problemet løst. Det var lekasje i et rør. Fikk byttet dette og fylt på gass for Kr 5600,- det var det. Men synes det er merkelig at det ikke kom noen form for feilmelding. Så neste
Alt virket som det skulle i et par dager men så fant varmeapperatet på å skulle begynne å krangle igjen....Jeg kjørte full kjøling på fører siden og det kom full varme på pasasjer siden og bak. Har prøvd med med AUTO og OFF . Det ble bedre men det er fortsatt kaldere på førersiden. SÅ hva nå ???? De som sier at det er generelt lite feil på disse bilene lyver skikkelig.
- Jørgen N237
- Medlemsnummer: N237
- Navn: Jørgen Tveiterås
- Bil: GM
Dette var en ganske drøy påstand selv om du har vært uheldig!Finnfemfeil skrev:De som sier at det er generelt lite feil på disse bilene lyver skikkelig.
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Får du opp noe tall (feilkoder) når du trykker auto og off? Er visst vanlig at et stag i spjeldstyringa der ryker... Sjekk denne: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 04702.html
Okey den var litt drøy men jeg har hatt mye pes med denne bilen. Uansett så har jeg sjekket stagene og de beveger seg fint. Det som ikke beveger seg er resirkulasjons spjellene. Jeg hører motoren men de beveger seg ikke og ikke ser jeg noen stag som styrer disse spjellene. Styres disse på en annen måte ?
Resirk sitter over vifte motoren. Må under akvariet for å nå den mekanismen.
/ d
/ d
Jepp der er det noe som ikke fungerer som det skal. Motoren går og hjulet beveger seg men rører ikke armen til spjelet. Så enten er det utslitt eller så mangler det noe der. Jeg vet jo ikke hvordan det egentlig burde se ut. :-/ Hvor mye slik ca burde dette koste for å få fikset tror dere ?
