Banjo plugg øye (rustet kobling bensinfilter)
mathisen82
Registrert: 11 okt 2012, 19:40
Legg inn av mathisen82 » 11 okt 2012, 20:01
Hei går det an å bare bytte øye på bensin slangen ved bensin filteret på en saab 94 mod 2,0 t eller må man bytte hele slangen ??
Re: Banjo plugg øye
Legg inn av Pål N526 » 12 okt 2012, 09:53
Hvorfor bytte øye?
alt. 1: klipp av og skøyt med bensinslange + klemmer mot nytt øye.
alt. 2: bytt hele røret/slangen
/ Pål
Ronny_N169
Re: Banjo plugg øye
Legg inn av Ronny_N169 » 12 okt 2012, 21:57
Alt 1 fungerer helt ok med en støttehylse i det orginale plast bensinrøret.
Re: Banjo plugg øye
Legg inn av Pål N526 » 12 okt 2012, 22:03
Bare påse at hylsa ikke blir for stor, da det kan bremse ned flow.
/ d
Rune N35
Re: Banjo plugg øye
Legg inn av Rune N35 » 11 aug 2013, 00:01
Drar opp denna igjen.
Noen som har dimensjoner på bensinrøret og størrelse på banjoer og gjengestigning på bolter inn og ut av bensinfilteret i huet?
9-5 altså.
Bensinfilteret og koblingene på hver side ser ut som en krokanklump og det lekker bensin her og der.
Jada, sku vært bytta for lenge sia. Jeg gidder ikke engang prøve å skru det fra hverandre, må klippe av røret og skjøte inn nytt.
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
Re: Banjo plugg øye (rustet kobling bensinfilter)
Legg inn av Pål N526 » 11 aug 2013, 12:20
Så lenge flatene på banjo er plane, bør det ikke være noe problem å gjenbruke. Spray godt på med wd. el. noen dager fremover:)
Husker desverre ikke målene i hodet og er på mobil.
Edit: M12 var det jeg fant i farta
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 12 aug 2013, 23:22
Så helt grustomt ut da jeg skifta på min, men WD40 og en kniv så fikk jeg gravd vekk det meste av rust. Etter det så kom det faktisk frem noen bolter.
