Startproblemer 9-5
Morten N1009
- Registrert: 19 apr 2007, 08:44
- Bil: M01 9-5 Aero
Startproblemer 9-5
Plutselig vil ikke 9-5en starte. I går måtte jeg prøve 10 ganger før den starta. Den tenner, går et halvt sekund og dør. Hver gang.
Dersom jeg lar den gå på starteren etter den dør tenner den en og annen gang uten å starte.
Når den først tente på 10'ende forsøket gikk den helt fint og kjørte 10 mil uten problem. Nå får jeg ikke start igjen, men med akkurat samme symptom som i går.
Hva kan dette være? Iom at den går helt fint når den først startet?
02 9-5 Aero
Morten N1009
- Bil: M01 9-5 Aero
Re: Startproblemer 9-5
Har forresten "service theft alarm" i SIDen, som etter hva jeg leser er dårlig batteri i alarmen. Har handla nye, så skal bytte dette. Kan dette ha noe med saken å gjøre?
Edit: Har sjekka at bensinpumpa fungerer ved å skru på tenninga og høre under baksetet. Turtelleren beveger seg også når den tenner og når jeg lar den gå på starteren - så da er det ikke veivakselsensoren heller.
Lukter DI-kassett eller LMM eller noe dette eller?
02 9-5 Aero
Morten N1009
- Bil: M01 9-5 Aero
Da har jeg feilsøkt litt til og funnet ut at den starter helt normal dersom jeg kobler fra LMM. Prøvde å demontere den og rense den, men det hadde ingen effekt.
Er ikke så mye annnet enn ny LMM som må til da eller? Kan jeg kjøre 10 mil hjem med LMM frakoblet?
02 9-5 Aero
Et godt tips, bestill denne http://viewitem.eim.ebay.no/Genuine-Saa ... 25755/item
670 kr, kan ikke si mye på den prisen..
Lander da på ca 1000 ferdig inn til landet. For billig for å være sant:?:
/ Pål
/ Pål
Morten N1009
- Bil: M01 9-5 Aero
"Genuine Saab" er vel genuin Saab det.. Jeg prøver.
Eneste som gjenstår da er å vite om jeg kan kjøre hjem 10 mil med LMM frakoblet.
02 9-5 Aero
Ja det kan du, iallfall om den er original.
Hvis man har litt fantasi så er det lett å slippe unna moms på varen også
= enda billigere..
Re: Re: Startproblemer 9-5
Utledbreisladd skrev:Hvis man har litt fantasi så er det lett å slippe unna moms på varen også= enda billigere..
/ Pål
Vel... Uten å oppfordre noen til fusk; så kan jeg på generelt grunnlag si at om en pakke skal momses, så bruker Posten verdien som står utenpå pakken som grunnlag for momsberegningen.....Pål N526 skrev:Utledbreisladd skrev:Hvis man har litt fantasi så er det lett å slippe unna moms på varen også= enda billigere..
/ Pål
Så dvs; at hvis en pakke er merket med en verdi på f.eks 32USD, så regner Posten ut at denne verdien er lavere enn kr 200, og derav skal mottaker ikke betale moms for den....
Er ikke værre enn det.....
Morten N1009
- Bil: M01 9-5 Aero
Ingvar N629 skrev:Ja det kan du, iallfall om den er original.
Takk. Det gikk strålende.
02 9-5 Aero
Men det må vel tilleggast at det bør køyrast rolig, sidan T7 brukar ei førehandsberekna luftberegning...Ingvar N629 skrev:Ja det kan du, iallfall om den er original.
Morten N1009
- Bil: M01 9-5 Aero
Da har denne ankommet, og etter hva jeg kan se er den kliss lik den som satt i, og fungere gjorde den også. Holder den like lenge er det jo et kupp.breisladd skrev:Et godt tips, bestill denne http://viewitem.eim.ebay.no/Genuine-Saa ... 25755/item
02 9-5 Aero
