9-5 med ac problemer %HASTER%
9000Turbo
Registrert: 05 sep 2007, 16:09
Legg inn av 9000Turbo » 08 nov 2012, 10:34
hei hei
dette gjelder en 1998 saab 9-5 2,0 turbo
når den starter opp er det ingen ulyd kun om den går i ca4min så kommer en slags rasle lyd / ritster.
tokk av multireima så var all lyd borte.
snurret på alle hjulene og i vannpumpa var det er svak vinelyd (kan være normalt?)
acc pumpa var det en metalisk lyd i en slaks stålstråd mot metal lyd.
hva kan dette være for noe er det acc som slår inn slik at lyden blir værre?
virker som den kommer oftere om jeg gasser opp litt turtall og slipper gassen igjen--
evt om den står en stund på tomgang.
skal kjøre 50mil i dag. vet ikke om dette er noe lurt? finnes det noen måte og koble dette ut ?
en annen ting som er litt rart er stor vandring på girvelgeren (manuel) kan ikke se noe slakk i foringer fremme der. men tviler på noen sammenheng på dette.
fint om noen har noen innspill:)
mvh Henning
1999 Saab 95 2.0 turbo
1987 Dodge Ram b350
1991 Saab 900 turbo(bruks bilen)
1983 Fiat Ritmo 70 (Kose bilen)
1990 9000Turbo(min første bil)
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: 9-5 med ac problemer %HASTER%
Legg inn av Kristian N2215 » 08 nov 2012, 10:42
Trykk på OFF eller ECON på Acc-panelet og se om lyden forsvinner da. Da kobles AC-pumpa ut.
9000Turbo
Legg inn av 9000Turbo » 08 nov 2012, 10:52
lyder forsetter da.
men det går forsatt strøm til pumpa da den er slått av :?
og det må jo nesten være noe som slår inn eller noe siden lyden kun kommer innimellom..?
Henning
1987 Dodge Ram b350
9000Turbo
Legg inn av 9000Turbo » 08 nov 2012, 13:02
prøvde nå for sikkerhets skyld og ta bort strøm til compressoren men lyden er der ennå.
kan dette være for noe ?
høres ut som en metalisk lyd og kommer ca vært 3min og raslene lyd som begynner lavt og øker lydnivå så plutselig er den borte.
kan være at det var tilfeldig at lyden ikke kom når jeg hadde tatt av reima..
ser ut som det blir leiebil evt ny bil..
mvh Henning
1987 Dodge Ram b350
Legg inn av Ingvar N629 » 08 nov 2012, 13:47
Bytt lageret...
9000Turbo
Legg inn av 9000Turbo » 08 nov 2012, 14:02
du var så sikker ja :)
godt og høre.
farlig og kjøpe med ? den kan vel kanskje skjære seg?
er det noe mulighet med reim til en bil uten ac ? blir litt usikker på det da den er ombygget reim system på den :?
takk folkens:)
1987 Dodge Ram b350
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 08 nov 2012, 14:06
Ingvar N629 skrev:Bytt lageret...
Høres fornuftig ut. Lageret snurrer både når AC er koblet inn og ut.
Byttet selv på min, ganske grei jobb, som er veldig enkel om du har tilgang til presse, hvis ikke så må du bare ha en avdrager og noen store piper.
viewtopic.php?f=33&t=37842
Dette lageret får du tak i på ebay. Vær obs på at det finnes 2 forskjellige kompressorer til disse bilene. En av merket Sanden og en av merket Denso.
Her har du noen resultater på et søk på ebay:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
9000Turbo
Legg inn av 9000Turbo » 08 nov 2012, 14:19
høres veldig bra ut var bekymret for rådebank osv:)
får se om jeg får tak i ety lager da :)
men kan dere tippe hvordan denne vil utvikle seg? kjøremessig?
takk
Henning
1987 Dodge Ram b350
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 08 nov 2012, 15:54
Nå er det litt vanskelig å vurdere hvor ille det er i ditt tilfelle. Men hvis det er lageret som er problemet (noe som er 90% sikkert ut ifra din forklaring her), så kan det gå ganske galt om du kjører til det smeller. I verste fall kan lageret svikte totalt, og kile seg, slik at reima bare slurer over reimhjulet, som til slutt kan føre til at reima ryker. Så vidt jeg ser, så kan du få tak i en kortere reim, og hoppe over AC-pumpa, og kjøre slik til du får fiksa lageret. På den måten kan du bruke bilen uten å være redd for noe. På den måten får du også bekreftet 100% at det er lageret i AC-pumpa som lager lyden.
9000Turbo
Legg inn av 9000Turbo » 08 nov 2012, 16:04
skjønner veldig godt at det ikke er så lett:)
Det høres ikke så bra ut så blir nok og vente litt:)
vet du om hvem reim som passer når man har det ombygde reim systemet da ?
eller går det med en reim til vanlige systemet?
blir veldig overasket om noen vet dette :P
Takk for all hjelp.
Henning
1987 Dodge Ram b350
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 08 nov 2012, 16:14
Har du den lange eller den korte reima da?
9000Turbo
Legg inn av 9000Turbo » 08 nov 2012, 16:16
kjøpte dette sette av speedparts 53.1022 .
vet ikke om det er den lange?
Henning
1987 Dodge Ram b350
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 08 nov 2012, 16:30
Du har den gamle lange. Da har faktisk mekonomen reim til biler uten AC, men de koster jo fort 600kr, så det blir en dyr midlertidig løsning. Mulig du finner det billigere andre steder...
9000Turbo
Legg inn av 9000Turbo » 08 nov 2012, 16:35
TUSEN Takk :D
Du redet dagen.
Dere er grunn nok for og kjøre saab:)
mvh Henning :worship:
1987 Dodge Ram b350
