Skiftet nylig bensinpumpe da denne var defekt, etter denne var skiftet begynte motorlampa å lyse, ikke noe feilmeldinger i SID. I tillegg starter den veldig "tungt". Når jeg vrir om tenninga uten å holde foten på gassen dør den bare med en gang, men etter et par dragninger er det ikke noe problemer. utrolig irriterende i trange lukeparkeringer.
Noen som har noen tips om hva jeg kan prøve å gjøre?
Andreas
"Start trøbbel 93 2001 2.0t"
Re: "Start trøbbel 93 2001 2.0t"
Hvis det har sammenheng med bensinpumpebyttet, så sjekk at det ikke lekker fra noen slange inne i bensinarmaturet, og bytt bensinfilter.
Dersom dette er i orden, så få lest av feilkoden.
Finner ingen lekkasjer. Ikke bensinlukt fra undersiden. Bensinfilteret er ikke skiftet i min tid (kjøpte bilen i mars). Kan det være noen sammenheng mellom bensinpumpe bytte og motorlampa?
Andreas
Andreas
- Paradigm N558
Du må ta ut bensinpumpearmaturet og se etter interne lekasjer, det kan godt hende at du han bensin fram til motoren, men at du ikke har nok bensinTRYKK.alskau93 skrev:Finner ingen lekkasjer. Ikke bensinlukt fra undersiden. Bensinfilteret er ikke skiftet i min tid (kjøpte bilen i mars). Kan det være noen sammenheng mellom bensinpumpe bytte og motorlampa?
Andreas
Jeg har fått revnet av den interne slangen i armaturet jeg satte på ved bensinpumpebytte 2 ganger. Får den for lite bensin går motoren magert, og du får Check Engine.
Bytt bensinfilteret også, den nye pumpen kan være så god at den har fått sugd opp mer drit i tanken enn den gamle, og har tettet filteret en del.
Lykke til
