Automatkasse 93 2003
knet
Registrert: 12 jul 2009, 10:45
Medlemsnummer: n1729
Navn: Kenneth larsen
Bil: 93 t
Legg inn av knet » 30 nov 2012, 10:48
Lurer på om noen her har hvert borti automatkasse som ikke trekker fra start av, virker som om den har låst ser i 3 giret, har byttet olje, så no lurer eg på om det kan vere en styrings boks til kassen som kan gjøre at den ikke vil vere min "venn" lenger. no har eg brukt 60 000 på den på et år så no ligger den dårlig ann
mvh kenneth
Re: Automatkasse 93 2003
Legg inn av Tor N12 » 30 nov 2012, 18:40
Få den på et verksted og få lest ut feilkodene du.
De kassene er normalt meget driftsikre men med noen unntak. Sitter endel sensorer og ventiler som kan feile. En sjelden gang så kan også styreboksen ryke.. Uansett, selve diagnosebiten er rimelig bra på de kassene der så om du får lest av feilkoder så er det nok lettere å bli klok.
Om du sletter feilkoder eller bytter komponenter/sensorer på kassa så MÅ du gjøre ny adapsjon og for dette så trenger man Tech2 og Candimodul
knet
Bil: 93 t
Legg inn av knet » 30 nov 2012, 19:39
Ok takk for svar .
