Hallo...
Vært kaldt i Drammen den siste tiden, og i den forbindelse (tror jeg iallefall) har det oppstått litt problemer både her og der.
Var under panseret på bilen min for å sjekke over om jeg hadde falskluftlekkasjer, ettersom tomgangen begynte å bli noe høy (lekkasjen har jeg funnet forøvrig).
Så etterhvert at det kom litt røyk opp fra oljepåfyllingslokket, og tok dermed pinnen opp, som var full av en slags hvit gugge.
Hører vel med i historien at bilen går noget rikt på tomgang (LH 2.2), og før det ble minusgrader dustet det bra med bensin fra påfyllingsrøret.
Hva er det som kan ha skjedd? Virker som om bensinen har krystallisert og deretter blandet seg med oljen på en eller annen måte..?
Hvordan skal jeg gå frem å få bort dette? Farlig å kjøre med?
Blandet inn e75 for en tid tilbake for å redusere co i eksosen. Ergo, vann i oljen?
Er en og900 med t16
[Løst] Hvit gugge i oljepåfyllingsrøret!
- Emil N2221
- Registrert: 20 aug 2010, 23:25
- Medlemsnummer: N2221
Sist redigert av Emil N2221 den 10 des 2012, 17:08, redigert 1 gang totalt.
Saab 900GLs 1980 (solgt)
Saab 9-5 2,3t 2000 (solgt)
Re: Hvit gugge i oljepåfyllingsrøret!
Sjekk at olje-termostaten virker. Olja samler på fukt da den ikke blir nok varm. Mistet noe kjøleveske ? Mye små kjøring ?
/ Pål
/ Pål
Sist redigert av Pål N526 den 08 des 2012, 03:35, redigert 1 gang totalt.
- Emil N2221
Utelukkende småkjøring...hehe.
Skal få komp. testet iløpet av helgen...
N2411
- Medlemsnummer: N2411
Kaldt vær og bare småkjøring er nok en mulig årsak her. Ta deg en lengre kjøretur, gjerne er par timer, så ordner det seg nok igjen
- Emil N2221
Må si jeg får et miksede følelser av å setta seg i bilen å kjøre noen timer når "olja" ser ut som den gjør
. Det ryker jo av oljepåfyllingslokket, det er jo kanskje et positivt tegn?...
- Paradigm N558
Bytt olje, gjerne det, skader aldri, og ta deg en langtur
Hvis olja er hvit, så har du et problem. Hvis det kun er ansamling av "majones" i påfyllingsrøret som blir med peilepinnen opp, så er det kondens. Det er normalt og ufarlig, forsvinner når motoren kjøres varm.
- Emil N2221
Olja er svart, men majones som du beskriver Ingvar høres veldig riktig ut! Takk for svar gutter (og jenter)
