Defa motorvarmer
lazarus
Registrert: 16 des 2012, 18:04
Defa motorvarmer
Legg inn av lazarus » 16 des 2012, 18:14
På min 95 er det Defa-plugg som stikker ut.
Jeg kjøpte denne kabelen på Biltema:
http://biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbe ... efa-40130/
Den passer fint.
Men jeg aner ikke om dette har noe effekt.
Etter å ha hatt den på strøm en hel natt så brukte bilen 6-7 minutter på å komme til vanlig temperatur. Da var det 6 grader ute.
Er det slik at termomteret skal smette rett opp på 90 grader når du starter bilen etter å ha brukt motorvarmer? Eller hvordan fungerer dette?
Jeg vet ikke om dette er blokk- eller slangevarmer.
Takker for svar.
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Defa motorvarmer
Legg inn av doo-kie » 16 des 2012, 18:19
Bare plugg den i å åpne panseret ditt, så kjenner du om elementet blir varmt. Du kan la den stå i en time da begynner toppdekslet å bli varmt. Motoren blir vel ca 40 grader med defa elementet. Ikke noe termostat.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
lazarus
Re: Defa motorvarmer
Legg inn av lazarus » 16 des 2012, 18:21
Takk for kjapt svar.
Ok, så toppdekselet skal bli varmt uansett om det er blokk- eller slangevarmer jeg har?
Hvis det skal bli 40 grader så er det vel ikke riktig at termometeret mitt står på rødt i noen minutter etter start?
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 16 des 2012, 18:23
Tror aldri du får noe særlig utslag på temp.måler i speedo med defa blokkvarmer. Da den er på kun 300W, og ikke sirkulerer kjølevannet.
lazarus
Legg inn av lazarus » 16 des 2012, 18:27
Ok, så dersom den ikke gir utslag på termometeret, er det da noe poeng i å bruke denne?
Gir en den en slags forvarming som gjør at motoren raskere blir varm?
Dumme spørsmål sikkert, men jeg prøver å finne ut om det er noe vits.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 16 des 2012, 18:31
lazarus skrev:Ok, så dersom den ikke gir utslag på termometeret, er det da noe poeng i å bruke denne?
Du varmer jo opp motorblokka en del alikevel da. Det er det som er hovedpoenget med motorvarmeren. Oljen har myyye bedre smøreegenskaper når den er litt varm. Så ja, det er et veldig stort poeng å bruke motorvarmer. Hvis du ønsker mer varme kan du ta en titt i denne tråden:
viewtopic.php?f=37&t=35626
doo-kie
Defa motorvarmer
Legg inn av doo-kie » 16 des 2012, 18:32
Elementet er 600w. Så klart har det noe og si. Motoren er jo lunken i stedet for kaldt. Den starter lettere, mindre slitasje på motor, starter og batteri. Samtidig som den bruker mindre bensin og du får det fortere varmt i cupé. Du kan koste på den en cupévarmer da blir det komfortabelt om vinteren:)
lazarus
Legg inn av lazarus » 16 des 2012, 18:33
Ok. Takker.
Hvor lenge bør den stå på?
Er det overkill at den står på hele natten?
Burde jeg kjøpt en timer til den i så fall?
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 16 des 2012, 18:38
Det er vel overkill, men kun for strømregningen din. Motoren tar ikke skade av å kjøles ned, varmes opp av motorvarmer og så startes.
Legg inn av Ingvar N629 » 16 des 2012, 19:29
La den stå 1-3 timer avhengig av utetemp. Kjøp en timerkontakt, koster ikke mange tiere. Du vil ikke se utslag på tempnåla ved bruk av motorvarmer, da den ikke er lineær. Når jeg kjører Eber bensinvarmer på full pinne før start kan jeg såvidt se litt utslag ved start, selv om kjølevannet holder nesten 70 grader.
Du sparer MYE motorslitasje og bensinforbruk ved bruk av varmer.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 17 des 2012, 19:57
Ingvar N629 skrev:Du vil ikke se utslag på tempnåla ved bruk av motorvarmer, da den ikke er lineær.
Hva vil det egentlig si at temp.måler ikke er lineær?
TiaZzz
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 17 des 2012, 20:03
Den måler kun et begrenset område. Alt utenfor er blått eller rødt. Med andre ord vil minimum måletemperatur vises som blått, eller rett over. Maks vise rødt. Spennet trenger ikke være på mer enn 10-20 grader. (Ingvar vet sikkert de eksakte verdiene)
Terra N837
Registrert: 14 sep 2006, 14:00
Medlemsnummer: N 837
Navn: Anders
Bil: Mazda 6, VW Polo
Legg inn av Terra N837 » 17 des 2012, 20:12
Jeg ser nå utslag på temp nåla i 9000 til dama om jeg har hatt på motorvarmer i 8 timer... Men så lenge har jeg kun plugget i på jobb :p (1.43 kr/kWh på svalbard)
Ellers har jeg den plugget i 1-3 timer.
Mazda 6
VW Polo
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 17 des 2012, 20:21
Nå forstår jeg :
doo-kie
Defa motorvarmer
Legg inn av doo-kie » 22 des 2012, 16:45
I dag så jeg på måleren på stasjonsvogna etter at jeg hadde hatt defa varmeren tilkoblet i 2,5 timer i -14 grader. Nåla spratt opp til andre strek, men dette er på en MY06. Måleren på sedanen oppfører seg ikke likt. Virker som den begynner tidligere å måle på 06.
