må wastegate justeres ved chiptrim?
glenn72
Registrert: 16 des 2012, 16:21
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Bil: 9-5 estate 02, saab 9000cs 93
Legg inn av glenn72 » 16 des 2012, 23:05
har fått omprogrammert ecu til 205hk og 340nm, leser på noen svenske sider om wastegate og ladetrykk og virker som wastegate må justeres for att turbo skal lade mer, med den programvaren jeg har nå skal turbo lade med ca 1,0 bar...er dette noe elektronikken fikser selv i forhold til den orginale som etter hva jeg skjønner ligger på ca 0,7-0,8...
Re: må wastegate justeres ved chiptrim?
Legg inn av Ingvar N629 » 16 des 2012, 23:11
Og du kjører en... ?
Uansett, wastegate skal normalt IKKE justeres.
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 16 des 2012, 23:13
9-5 2001 2,0t
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 16 des 2012, 23:35
Nei som Ingvar sier så skal du ikke justere noe. Dette styres elektronisk via styreenhet og magnetventil. For at du skal få riktig trykk forutsettes det vel at wastegate er justert til riktig GLT (grunnladetrykk).
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 16 des 2012, 23:39
Og btw, så skal en standard B205E lade 0,4 bar (+/- 0,03 bar).
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 16 des 2012, 23:43
ok, takk for svar. er ikke kjent med saab og spesiellt ikke turbo motor. så prøver å snappe opp litt kunnskap her inne...
Legg inn av Ingvar N629 » 17 des 2012, 09:23
Sjekk enveisventilene til tankutluftinga. Søk på EVAP.
