Gåen vifte/varmeapparat! :/
Mr.Gagnum
Registrert: 28 mai 2011, 15:34
Legg inn av Mr.Gagnum » 19 des 2012, 21:04
Heisann! For et par uker siden så slutta plutselig vifta å blåse! Merka det lukta noe brent et par dager i forveien, men tenkte ikke så veldig mye over det, så plutselig funka ikke vifta lengre! Så her om dagen virket den såvidt på hakk nr 4, men nå er den helt død igjen!
Noen som vet hva feilen kan være, evt hvor lang tid det tar og hvor mye det koster og få det fikset? Er forøvrig en 95 modell 9000 cd 2.0 :)
Takk på forhånd! :)
Re: Gåen vifte/varmeapparat! :/
Legg inn av Tor N12 » 19 des 2012, 23:34
Defekt viftemotstand.. den sitter i "akvariet" i plasthuset til kupemotoren.
Merk deg at om selve vifta begynner å bli slitt så kan den trekke mere strøm og dermed også belaste denne motstanden mer enn normalt, med andre ord: er du uheldig så kan en ny motstand også ryke om ikke vifta er god
Mr.Gagnum
Legg inn av Mr.Gagnum » 20 des 2012, 17:16
Okei, takk for svar! :)
Så, mye koster ny slik, og er det mye jobb å bytte den?
Legg inn av Tor N12 » 20 des 2012, 17:35
Du får ringe saab å høre, husker ikke pris. Den er i allefall lett å skifte.
saab2012
Registrert: 14 mai 2012, 22:28
Legg inn av saab2012 » 20 des 2012, 21:11
Typisk problem som du beskriver kan også nedslitte børster i viftemotor(kupeevifte).da fusker ofte viften før den stopper helt .Som beskrevet på overstående innlegg "treg viftemotor kan også forårsake følgeskade på formotstand slik at den ryker",
