Fremdeles ulyd i motor. (Funnet feilen!)
Saab_9-5
Registrert: 26 okt 2012, 19:50
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 21 des 2012, 03:30
Helt siden jeg kjøpte min Saab 9-5 har jeg slitt med en ulyd ifra motor. Lyden kom først etter et turbohavari.
Lyden kommer fra mulitreim/drivhjul. Kommer først når motor er blitt varm. Ble først forsøkt med ny reim, løpehjul og strammer. Ingen endring. verksted mente på det kunne være vannpumpe så den ble byttet idag og fremdeles er lyden der. Fikk beskjed etter feilsøking at det var sannsynlig at oljepumpa lagde lyden og denne måtte byttes.
Begynner å bli frustrert (og blakk) av denne ulyden. Er det noen som har erfaring med dårlig oljepumpe? Har ikke lyst å levere bilen på verksted for tredje gang for å så få den tilbake med samme ulyd.
Er det denne delen jeg trenger å bytte? http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 ... e2702.html :?: Trenger jeg noen pakninger/tettninger e.l til bytte?
Håper noen kan gi meg tips/råd :)
Her er video av lyden:
http://www.youtube.com/watch?v=jKSuKNLEEdg
AC-Kompressor
http://www.youtube.com/watch?v=3TQ-JwEBFS8
Drivhjul
Sist redigert av Saab_9-5 den 07 jan 2013, 13:57, redigert 3 ganger totalt.
- Saab 9-5 2.0T SE 2000 Mod.
Re: Fremdeles ulyd i motor.
Legg inn av Ingvar N629 » 21 des 2012, 08:44
Nei men herregud.. Hva slags verksted er det du bruker? Har de ikke hørt om feilsøking? De kan da vel kjøre motoren uten reim i noen sekunder?
Og så oljepumpa... Det må være første gang jeg har hørt. Lager i dynamo? Kjør den uten reim først, ellers kan du jo gjette deg blå. Og BYTT VERKSTED!
Legg inn av Tor N12 » 21 des 2012, 11:37
Tett oljesil!!
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 21 des 2012, 13:14
Er nok ikke oljesil da denne ble renset rett før ulyden kom. Bilen er kjørt uten reim og lyden er fremdeles der.
Hører at lyden kommer tydelig fra drivhjulet, men selve hjulet er sjekket og er i orden. Når man sprayet silikonspray inn bak drivhjulet mens motoren gikk endret lyden seg #-o
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 21 des 2012, 14:25
Her er en liten video fra drivhjul. http://www.youtube.com/watch?v=3TQ-JwEBFS8&
Når jeg stopper motor så er fremdeles lyden der i 3-4 sekunder før den forsvinner. :?: :?:
Legg inn av Ingvar N629 » 21 des 2012, 14:36
Hvis lyden er der 3-4 sek etter at motoren er stoppet så er det iallfall ikke oljepumpa. Er jo ikke noe annet heller som er med rundt da, så er du sikker på at den beskrivelsen er riktig?
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 21 des 2012, 14:40
Ingvar N629 skrev:Hvis lyden er der 3-4 sek etter at motoren er stoppet så er det iallfall ikke oljepumpa. Er jo ikke noe annet heller som er med rundt da, så er du sikker på at den beskrivelsen er riktig?
Ja. Når motor er stoppet, så hører jeg tydelig lyden i noen sekunder. Akkuratt som det er noe som sirkulerer også stopper det. Klarer ikke helt å skjønne hva den lyden kan komme av :(
Legg inn av Ingvar N629 » 21 des 2012, 14:45
Er noe som ikke stemmer. Du skriver at
-du hører tydelig at lyden kommer fra reimhjulet, men det er i orden
-lyden er der i 3-4 sekunder etter at motoren er stoppet
-lyden er der fortsatt med reima tatt av
Dette får iallfall ikke jeg til å henge sammen.
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 21 des 2012, 14:58
Ingvar N629 skrev:Er noe som ikke stemmer. Du skriver at
Det er noe bak drivhjulet som lager lyden. Men selve drivhjulet er i orden. Har sjekket vibrasjonsdemperen også. Trodde kanskje at skruene hadde skrudd seg ut, men de satt godt på plass.
Lyden ifølge verksted kommer fra oljepumpehuset. De mener jeg må bytte oljepumpa. :|
Glemte å si at lyden er helt vekke når motor er kald. Kommer først etter noen minutter når motor begynner å bli varm. :roll:
Legg inn av Ingvar N629 » 21 des 2012, 15:20
Da stemmer ikke det du sier at lyden er der i 3-4 sek etter at motor er stoppet! Det er ingen deler inne i motoren som er i bevegelse etter at motoren er stoppet. Vil du sjekke oljepumpa, så ta den ut. Er ikke mye jobb. Sjekk pumpe og lokk samt pumpehuset i registerdekselet for skader.
Dette burde jo verkstedet ha gjort, har de tatt av reimhjulet så tar det ett minutt ekstra å ta ut pumpa.
little_e
Registrert: 31 des 2010, 10:11
Navn: Dag
Bil: 1990 Audi 100 TQ Sport Exk.
Legg inn av little_e » 21 des 2012, 15:47
Det kan ikke være registeret ditt som begynner å takke for seg?
Dag Bøsterud
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 21 des 2012, 15:53
Jeg synes også det er ganske rart. Men eg ga beskjed til verksted når de bytta vannpumpe at de skulle feilsøke skikkelig om ulyden fremdeles var det etter bytte.
Fikk til svar at det mest sannsynlig var oljepumpa som lagde lyden. :?
Ringte nettopp til verksted å spurte om de kunne ta ut oljepumpa for å sjekke om det faktisk er denne som lager lyden.
Er ikke kjekt å kjøre rundt med denne ulyden. Er redd for å miste oljetrykk og at det blir havari. :(
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 21 des 2012, 15:55
little_e skrev:Det kan ikke være registeret ditt som begynner å takke for seg?
Hvordan kan jeg sjekke det?
Men er ganske sikker på at lyden er fra drivhjul område.
Men jeg forstår ikke helt at lyden forsetter noen sekunder etter motor er stoppet helt? :?: :wierdface:
Sist redigert av Saab_9-5 den 21 des 2012, 16:45, redigert 1 gang totalt.
little_e
Navn: Dag
Legg inn av little_e » 21 des 2012, 15:58
Det har jo allerede Ingvar N629 fraskrevet. Når motoren har stoppet, er det ikke mulig at den produserer lyd.
Dag Bøsterud
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 21 des 2012, 16:08
little_e skrev:Det har jo allerede Ingvar N629 fraskrevet. Når motoren har stoppet, er det ikke mulig at den produserer lyd.
Riktig. Jeg forstår da ikke hvordan oljepumpa kan lage den lyden? #-o
