For lite vann på motor..
Arnljoth N1530
Registrert: 23 okt 2008, 12:41
Medlemsnummer: N1530
Navn: Håkon Arnljot
Bil: SAAB 9000CS 2.3i M92
Legg inn av Arnljoth N1530 » 30 des 2012, 01:15
Hadde nylig bilen på verksted for å få byttet motorfester og toppakning.
Jobben ble gjort for knappe 2 uker siden og som det idioten jeg er gikk jeg ut ifra at alt var vel.. #-o
I kveld oppdaget jeg at det var lite kjølevann på motoren. Fikk på ca 1,8 liter før jeg kom i nærheten av "max-merket" på ekspansjonstanken.
Er dette så ille at en kan forvente skjev topp og det som verre er ?
For noen dager siden gikk også motorvarmeren til H******; Relatert til lite vann ?
Re: For lite vann på motor..
Legg inn av Eirik N396 » 30 des 2012, 02:20
På 9000 -92 eller? :)
Arnljoth N1530
Navn: Håkon Arnljot
Legg inn av Arnljoth N1530 » 30 des 2012, 02:44
Eirik N396 skrev:På 9000 -92 eller? :)
Jess.. Glemte selvsagt å nevne det :P 1992 9000 2,3i ;)
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Legg inn av Vegars » 30 des 2012, 08:56
Så lenge tempraturen var normal så spiller det vel ingen rolle om man har lite kjøleveske. Men det er jo feil en plass for det da...
Varmeapparatet slutter vel å fungere først, så du merker det!
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Legg inn av Ingvar N629 » 30 des 2012, 12:51
1,8 liter er ikke så mye, motorvarmeren har iallfall ikke stått tørr. Slett ikke sikkert det lekker noe sted, verkstedet har kanskje bare droppet å ta en kjøretur for å lufte systemet. Å bare la den stå litt på tomgang er ikke alltid nok for å få ut all luft, selv om det vanligvis er det.
yosi4
Registrert: 12 des 2012, 23:09
Legg inn av yosi4 » 30 des 2012, 13:12
men på 9000 skal det vell lyse en lampe i Dashbordet når det er lavt kjøleveske nivå? det gjør i allefall min :P
Arnljoth N1530
Navn: Håkon Arnljot
Legg inn av Arnljoth N1530 » 30 des 2012, 20:41
Da får jeg gå ut ifra at kolben har hatt en naturlig død ;)
En annen ting jeg så, var en kontakt som går inn i forkant av bunnpanna. Her har ledningen blitt kuttet av og en matchende ledningsstump henger ned på bilens høyre side helt inntil motoren. Kan dette være noe som måler at jeg har olje på motoren ?
