Problemer med veivhusventilasjon.
Saab_9-5
Registrert: 26 okt 2012, 19:50
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 07 jan 2013, 20:29
Har hatt bilen på verksted hvor det ble byttet veivhusventilasjon. Tror den er montrert feil :evil:
Jeg har sett på monteringsanvisninger og bilder og tror jeg har fått det til å stemme nå.
Slik det er nå:
Slik det skal være?? Om jeg har forstått riktig så skal jeg flytte t-stykket og flytte ventilen og snu den. Den lille hvite skal også peike vekk fra ventildekselet?
Har jeg forstått rett her? Er det noe som ser galt ut (håper dere forstår tegninga mi :P ) Den ventilen jeg har satt kryss over skal vel egentligt ikke være der? Den slangen skal byttes ut med denne?
Takker for svar :D
- Saab 9-5 2.0T SE 2000 Mod.
Helge
Re: Problemer med veivhusventilasjon.
Legg inn av Helge » 07 jan 2013, 20:39
Dette verkstedet du bruker, er det en vernet bedrift?
Alt er feil på bildet.
Ta av alt og følg tegningen.
Da blir det riktig.
Sist redigert av Helge den 07 jan 2013, 20:49, redigert 1 gang totalt.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 07 jan 2013, 20:44
Helge skrev:Dette verkstedet du bruker, er det en vernet bedrift?
Da blr det riktig.
Man kan begynne å lure på hva de har holdt på med :shock: :P
Tegningen min er riktig? Det var bra å høre, da skal jeg ut å fikse det med en gang =D>
Helge
Legg inn av Helge » 07 jan 2013, 20:51
Tegningen stemmer. :)
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Legg inn av Ingvar N629 » 07 jan 2013, 21:05
Verkstedet har nok kastet en slange de ikke skulle, det der tror jeg ikke du får sammen igjen. Du må kjøpe ny slange. Ved montering så er nok det enkleste å rive av ALLE slanger som har med veivhusventilasjonen å gjøre, dobbelsjekke alt av ventiler og montere alt på nytt.
Og dette har du altså fått montert på verksted, har du betalt for det også? Enhver idiot burde da klare å koble det der... Ser ut til at de har kastet isolasjonsmatten som skal hindre frysing av den ene ventilen også, istedenfor å montere den... Hvordan løste de det med slangen for oljeretur, den følger jo heller ikke med ny i settet, plugget de den igjen eller klipte de til noe fra hageslange? Det er iallfall bare å kreve hvert øre tilbake, de har jo kastet deler av det du hadde som du må kjøpe igjen nytt.
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 07 jan 2013, 21:24
Nå har jeg ordnet det slik det skal være, med unntak av slangen fra ventildeksel til oljefelle.
Håper alt er rett nå og jeg kan kjøre uten bekymring. (og lyd)
Legger ved et bilde av hvordan det ser ut nå. Den feilaktige ventilen fra ventildekselet peiker nedover mot oljefella. Skal ordnes med en adapter mellom slangene inntil jeg får ny slange på plass.
Takk for hjelp :)
Helge
Legg inn av Helge » 07 jan 2013, 21:30
Enig med Ingvar.
Du bør ta et møte med det verkstedet.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Legg inn av Paradigm N558 » 07 jan 2013, 22:25
Kuriositet;
Hva heter verkstedet du har brukt?
Legg inn av Ingvar N629 » 07 jan 2013, 22:34
Du har fortsatt ikke fått slangene på rett plass, vinklene stemmer ikke slik at det står noe i spenn, uten at det betyr så mye. Den ventilen som feilaktig er montert på slangen fra ventildekselet til oljefella skal stå på slangen fra T-stykket til oljefella. Rundt den ventilen skal det også monteres isolasjonsmatte sammen med vannslangene til spjeldhuset for å unngå at ventilen fryser. Dersom verkstedet har kappet noen av slangene for å få puslespillet til å gå sånn noenlunde sammen, så er det kanskje like greit å kjøpe ny sats, koster jo ikke mange kronene.
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 08 jan 2013, 00:29
Ingvar N629 skrev:Du har fortsatt ikke fått slangene på rett plass, vinklene stemmer ikke slik at det står noe i spenn, uten at det betyr så mye. Den ventilen som feilaktig er montert på slangen fra ventildekselet til oljefella skal stå på slangen fra T-stykket til oljefella. Rundt den ventilen skal det også monteres isolasjonsmatte sammen med vannslangene til spjeldhuset for å unngå at ventilen fryser. Dersom verkstedet har kappet noen av slangene for å få puslespillet til å gå sånn noenlunde sammen, så er det kanskje like greit å kjøpe ny sats, koster jo ikke mange kronene.
Nå skjønner jeg ikke helt. Jeg har tre sorte ventiler montert på veivhusventilasjonen.
-En som går fra t-stykket til oljepåfyllingen.
-En som går fra oljefella til T-stykket (denne vises ikke på bildet men er montert riktig. mangler isolasjonsmatten eneste)
-Og den som er montert feil fra ventildekselet.
Kan være jeg har gjort det feil.
Helge
Legg inn av Helge » 08 jan 2013, 00:39
Det skal ikke være ventil på den til toppdekselet.
Sjekk tegningen din.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 08 jan 2013, 00:46
Helge skrev:Det skal ikke være ventil på den til toppdekselet.
Stemmer. Hele slangen er feil. Også har jeg en ventil for mye.
Skal bare være en hel slange fra deksel ned til oljefella.
Dette er rett versjon? (Ser lik ut som den jeg har hverfal)
http://catalog.meca.no/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
Lurer på om det er lurest å bare gjøre det på nytt selv eg.
Helge
Legg inn av Helge » 08 jan 2013, 01:14
Den er rett.
Kjøp også den tynne slangen med den hvite ventilen hvis du ikke vet når den ble byttet sist.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 99973.html
De blir varme, og blir etterhvert porøse og knekker.
Gjør det på nytt. Men reis ned på verkstedet og krev dem for penger.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Legg inn av Ingvar N629 » 08 jan 2013, 01:24
Husk at slangen du mangler samt slangen til oljeretur fra oljefella ikke følger med i settet, og må kjøpes utenom.
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 08 jan 2013, 13:12
Helge skrev:Gjør det på nytt. Men reis ned på verkstedet og krev dem for penger.
Får dekket nytt kitt med rett slange av verkstedet. De kunne montere det gratis, men tror eg gjør jobben sjøl eg :)
