Dårlig drag ved høyt turtall 9-5
saab900gutten
Registrert: 09 des 2010, 16:44
Navn: Mathias
Bil: Saab 9-5 2.3T MY08
Legg inn av saab900gutten » 13 jan 2013, 23:28
Har en 9-5 8'mod 2.0t som sliter litt med drag etter ca. 4500 rmp. Det er nylig byttet turbo og da ble det litt bedre, men kanskje kommet litt mer gradvis? Usikker. Også nylig satt i steg 1 100 mil etter turbobytte (ikke BSR!). Massevis av drag før det men merker det spesielt i andre gir at den sliter litt når jeg får høyt turtall. Samtidig med dårligere drag merker jeg litt "nøkking". Noen som vet hva som kan være årsaken til dette? Kan det være noe så enkelt som vakumslanger til turboen? Eventuelt de blåe backventilene?
På forhånd, takk for alle svar!
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Re: Dårlig drag ved høyt turtall 9-5
Legg inn av na_X » 13 jan 2013, 23:38
Hvilken produsent kommer trimmen fra? Noen lys i dashbord?
Hvis resirkventilen eller ventilen som styrer denne er gåen så vil den også gå relativt dårlig.. Enkleste hadde vel vært noen med Tech2 for å feilsøke på bilen om verdiene ser bra ut.. Har du orginalt luftfilter?
saab900gutten
Navn: Mathias
Legg inn av saab900gutten » 14 jan 2013, 04:25
na_X skrev:Hvilken produsent kommer trimmen fra? Noen lys i dashbord?
Dette oppsto før trimmen. Har ikke noen produsent på trimmen men dataene skal være ganske like som hirsh og maptune. Ingen feilsignaler nei, og har ikke lest av noen feilsignaler heller.. Det sitter et sportsluftfilter i eller hva keg skal kalle det. Blått, vaskbart som passer i orginalplassen. Kan dette være årsaken?
Legg inn av Ingvar N629 » 14 jan 2013, 08:14
Hvis du har fått med open SID i trimmen din, så sjekk ut adapsjonsverdiene.
saab900gutten
Navn: Mathias
Legg inn av saab900gutten » 15 jan 2013, 06:12
Ingvar N629 skrev:Hvis du har fått med open SID i trimmen din, så sjekk ut adapsjonsverdiene.
De glemte å legge inn open sid, så har det ikke nå.. men det skal legges inn neste gang jeg lever bilen dit
saab900gutten
Navn: Mathias
Legg inn av saab900gutten » 30 jan 2013, 18:23
Om det gjør feilsøkingen noe lettere så har jeg lagt merke til at ute trempratur definitivt gjør forskjell. Dette har vært værst når det er kladt ute, f.eks når jeg la ut dette innlegget var det -10/-15 grader. Når jeg prøvde den i +2 i går var det mye bedre drag på høyt turtall og mindre nøkking. Noen ideér? Kan det kanskje ha noe med lambdas måler? Vet den har tullet litt før.
