Div Problemer med m94 9000 cse
shvein
Registrert: 25 nov 2008, 00:24
Bil: Saab 9000 2.3T CSE BSR
Legg inn av shvein » 20 feb 2013, 19:29
hei!
Om bilen: M94 9000 2.3t med APC og chip fra BSR. 450.000km
PROBLEM 1:
Har fått en alvorlig dure-lyd i bilen.
Lyden blir kraftigere til høyere fart opp til ca 60km/t, og etter det blir den heller litt lavere.
Lyden er konstant, og ikke avhengig av gir eller frikobling.
Har hatt lyden nokken mnd og trodd det kansje var et hjulager da lyden kommer fra forstilling/driverk.
mistenker kansje at det er diffen som synger på siste tonene?
Dette har jeg prøvd:
Har fått sjekket alle hjulager og der er ikke noe slark.
Bytta dekk og felg.
PROBLEM 2:
Turbotrykket ligger vanligvis på rundt 1,2 på full suser, men noen ganger går den kun til 0,5 - 0,6 BAR
Fungerer stort sett fint, men forbanna irriterende når man ikke kan stole på at kreftene er der når man trenger de! :evil:
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Re: Div Problemer med m94 9000 cse
Legg inn av Ottar N398 » 21 feb 2013, 11:39
Dersom turbotrykket reduseres er det naturlig å tenke at bilen registrerer tenningsbank og derfor senker trykket. Lenge siden du gikk over tenningsystemet? Står det NGK plugger i bilen? Hvis ikke, bytt til NGK..
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
PerH N1870
Medlemsnummer: N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 24 feb 2013, 00:17
Hvis dure lyden er der uansett om du kjører vanlig eller frikopler eller triller nedover bakke i fri så tenker jeg at det er lite sannsynlig at det har noe med drivverket eller diffen å gjøre.
Du ha sjekket hjullager, så den er grei. Jeg ville jekket opp bilen fremme, satt den i fri og prøvd å tørne hjulene. Kanskje det er noe som har lagt seg mellom klossene og skivene eller at et av hjulene kommer inntil noe (innerskjerm ?).
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
