Er det forskjell på ventilene ecopower og biopower
glenn72
Registrert: 16 des 2012, 16:21
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Bil: 9-5 estate 02, saab 9000cs 93
Legg inn av glenn72 » 28 feb 2013, 14:05
Lurer på om det er samme ventiler og ventilseter på b235 før og etter 2004..går det like greit å kjøre en 2001 på etanol som en 2006 mod?9-5...selvfølgelig forstårjeg att man må ha programvare for dette...erdet andre ting som kan ryke ved bruk av etanol istedenfor bensin? Tenker på pumpe osv....lurer på dette da den lokale stasjonen skal få e85 til sommeren...
Re: Er det forskjell på ventilene ecopower og biopower
Legg inn av Paradigm N558 » 28 feb 2013, 16:21
Tja.. pumpe kommer sikkert til å ryke.
Må ha bedre dyser, etter alt å bedømme, om du ikke skal ha orginal effekt.
Filter bør byttes i samme slengen.
Biopower-toppene ble vel standard (??) i 2005 på B235R, og 2.0 BioPower (?)
De har andre ventiler for sterkere varme, mener jeg bestemt på.
Nå kommer sikkert andre og retter meg, men kan umulig være så langt fra sannheten :)
Når det er sagt: Ja, tror du kan kjøre på E85 med ny SW og plugger, men da med redusert levetid på i allfall pumpen. Toppen klarer seg sikkert om du fyller bensin annenhver gang.
Snurrbo
Registrert: 05 aug 2009, 14:37
Medlemsnummer: N1747
Navn: Jakob
Bil: Saab 9-5 2,0t
Legg inn av Snurrbo » 01 mar 2013, 01:31
Jeg har fryktelig lite innsikt i det tekniske i forhold til den underliggende interessen (småbarnsfedres prioriteringsproblemer), så ta meg med en klype eller tonn salt...
Ser at dette ikke er svar på spørsmålet med ventilene, men oppmuntrere til å kjøre på 8) Dysene holder til steg 1. Pumpa vet jeg ingenting om, men...:
Jeg har en 2005 9-5 (god mulig jeg har biotilpasset topp som Paradigm sier), som hadde gått 46000 km da jeg kjøpte den i 2009. Våren 2010 (kanskje 60 kkm?) ble det Maptun E85 steg 1. Jeg er fantasktisk fornøyd! Jeg leste en del på forhånd om å fylle bensin hver femte tank for å smøre pakningene (etanol er ikke så fettholdig som bensin pga mangelen på de lange korbonkjedene som er en del av bensinen). Jeg har ignorert dette og kjørt på E85 i tre år med et par 95-fyllinger i året pga ferier utenfor E85-land... Ligger nå på 120 000 km, og har ikke hatt noen problemer enda.
Første slitedelbytte på den bilen er litt slark i "kyllingbena" til krengningsstagene fremme det siste halvåret. Nå blir det nok SAS-oppgradering (http://www.sasab.com/-Sway-Bars-and-Kits-i2480.aspx) til våren.
Kongebil! :-)
M12 Citroen C-Zero - 180 Nm og bakhjulsdrift => Artigere enn den ser ut :-)
M05 9-5 Vector Estate 2,0t - Manuell, Aero eksteriør, Maptuner E85 steg 1
Legg inn av Ingvar N629 » 01 mar 2013, 08:37
Ventiler:
B235R fikk nimonic eksosventiler i MY00 da den kom. Fra MY01 fikk alle B235 disse eksosventilene. Poenget med disse er at de tåler varme bedre og det har ingenting med etanol å gjøre. Den som har plukket ned en topp fra en godt trimmet bil uten nimonic-ventilene har lite lyst til å prøve dette videre, for å si det sånn. Man risikerer utette ventiler (noe mange sikkert har uten å vite om det) og i verste fall løsner ventiltallerkenen fra skaftet og man raser motoren.
Ventilene på B2X5-motorene har 5mm ventilskaft og har av en eller annen grunn ord på seg for å tåle mindre enn de eldre ventilene med 7mm ventilskaft. Så lenge det er Nimonic-ventiler på eksossiden er min erfaring stikk motsatt.
BioPower-modeller har rustfrie innsugsventiler og hardere ventilseter på innsugssiden. Dette har ingenting med årsmodell å gjøre, alle BioPower har dette (første BioPower kom i 2005 som 2,0).
Etanol har mindre smørende effekt men det er flere store forskjeller på drivstoffene. Etanol er korrosjonsfremmende og leder strøm bedre. Det er også mer aggressivt mot gummi og pakninger. Disse egenskapene endres med innblanding av bensin og ren E85 er ikke det verste. Etanol har også høyere damptrykk enn bensin.
Det går fint å kjøre en vanlig motor på E85, men hvor lenge er det ikke godt å svare på. Flere har kjørt langt men jeg for min del valgte å bruke topp fra en BioPower da jeg konverterte min. Jeg har kjørt på E85 i flere år nå, og det har blitt noen km, problemfritt med unntak av at det gikk med noen bensinpumper frem til jeg monterte en Deatschwerks DW300 som nå har sittet der i et par år uten problemer.
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 01 mar 2013, 11:05
Takk for utfyllende info, forstår det søik att biopwer topp og en annen pumpe er ett minimum om man skal kjøre etanol..er literprisen på e85 mye lavere enn 95 blyfri?
Fjalla
Registrert: 11 sep 2011, 20:16
Bil: 2001 9-5 2,0t
Legg inn av Fjalla » 01 mar 2013, 12:08
Hvordan er økonomien i dette da? Forbruket går vel opp med E85?
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 01 mar 2013, 12:55
Sjekk priser på Statoil.no. Gang etanolprisen med 1,3 (30% høyere forbruk)
Legg inn av Ingvar N629 » 01 mar 2013, 13:38
glenn72 skrev:Takk for utfyllende info, forstår det søik att biopwer topp og en annen pumpe er ett minimum om man skal kjøre etanol..er literprisen på e85 mye lavere enn 95 blyfri?
Annen software er vel strengt tatt minimum, og pumpa bør du bytte. Toppen holder nok lenge, det er jo mange som kjører "fuskkonvertering" uten problemer, men hvor lenge det holder er det ikke godt å si.
Sist jeg fylte så var pumpeprisen 9,70 for E85 (Trondheim), bensin ligger vel rundt 15 kr/liter.
john n04
Medlemsnummer: 004
Navn: John Arild Berentsen
Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Legg inn av john n04 » 01 mar 2013, 23:40
Finnes det en måte å skille nimonic ventilene fra de gamle?
lawicel CanUsb, og Tech2!
Legg inn av Ingvar N629 » 01 mar 2013, 23:57
Nimonicventilene er lett å kjenne igjen, liten grop midt på tallerkenen.
john n04
Medlemsnummer: 004
Legg inn av john n04 » 02 mar 2013, 11:50
:worship:
_marius
Registrert: 22 mar 2012, 21:34
Medlemsnummer: N2526
Navn: Marius Flatby
Bil: 9-5 235R pluss noen til :)
Legg inn av _marius » 03 mar 2013, 23:13
Fint prosjekt Glenn. Holder akkurat på med det samme! Bytta pumpe, Deatschwerks virker supert. Biotopp fra 09 er hos oslo motorservice nå for planing og fresing. ;)
9-5 235R 2002, 900i 1985
SAS,Quaife, Blå powerflex,K-Mac, Taliaferro shortshift, KONI FSD, Aerofjærer.
Nissan Leaf, bykjerre
Vw transporter Camper 1986, turkjerre
wanvik
Registrert: 07 jun 2011, 12:45
Medlemsnummer: N2189
Bil: '07 9-5 2.0t Biopower Estate
Legg inn av wanvik » 04 mar 2013, 11:36
Tror det var 9.85 på fredag :)
Uansett, det blir billigere, og mye bedre lukt av eksosen 8)
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 04 mar 2013, 17:56
Hvor får jeg tak i den pumpa dere viser til?pris? Er denne pumpa bare å bytte ut med orginal? Eller trengs det noe ombygging?
Legg inn av Paradigm N558 » 04 mar 2013, 20:30
http://www.deatschwerks.com/products/fu ... 300-detail
960 NOK + frakt og toll.
Trenger ikke noe ombygging, bare tar ut det orginale filteret som henger på orginalpumpa, og pælmer.
Følger med nytt tøyfilter til pumpa du bare legger neddi pumpehuset.
