Uansett.
Jekka ned bilen og skulle ta en kjøretest for videre vurdering av pipelyden, men ooops! ingen start.
Googla litt og fant fram til at kanskje veivakselgiver eller bensinpumpa er mulige syndere. Vet egentlig ikke hvordan en bensinpumpe skal høres ut når den starter, men det kommer ihvertfall en lyd fra bak i bilen som kan beskrives som en elektrisk motor som starter når tenninga slås på. Litt som i et fly når de kjører pre-flight check.. Forøvrig samme lyd som alltid har vært der.
Det som skjer når jeg vrir om tenninga helt er at det høres ut som motoren ikke får dratt igang og så kommer det en hel masse klikk etter hvert (som et relé eller en kontaktor som slås inn flere ganger). Klikk her for et lydklipp. Er i et pussig format, men tror de fleste musikkavspillere skulle ta det greit. Telefonen var for øvrig plassert oppå sikringsboksen når jeg tok opp.
Har prøvd å pumpe pedalen mens jeg starter. No go.
Veivakselgiver, det er snakk om "veivaksel-posisjonssensor" (Artikkelnr: 14-0261210269 hos mekonomen, eller "Lägesgivare vevaxel "(Artikelnr: 10.77221 hos SP), ikke sant?
Holder til i Oslo øst, sånn hvis noen tilfeldigvis skulle ha den delen jeg eventuelt måtte trenge.
Edit: etter noen timer med blaing i forumet så ser jeg at dette er den 100-ende tråden om dette, sånn ca. Tar en dobbeltsjekk av spenninga på batteriet og at bensinpumpa faktisk starter i utgangspunktet før jeg setter meg på bussen for å kjøpe ny giver i morgen. Hele 3 fastnøkler i Haynes-boka, så blir spennende
