Lat saab 900 se 1996mod
frevev
Registrert: 26 mar 2013, 09:04
Legg inn av frevev » 16 apr 2013, 12:25
Jeg synes det virker som at bila er litt lat, vet ikke helt hva det kommer av.
skjønner greit at 1300kg + er tungt å dra, men tenkte igjen at 130hk skulle klare å dra greit ivei?
B204i motor, vanlig injection uten turbo. :)
Noen tips til service for å få igjen litt av effekten? :D
N2411
Registrert: 02 nov 2011, 22:18
Medlemsnummer: N2411
Bil: 9-5 2.3t Estate / Volvo 940
Re: Lat saab 900 se 1996mod
Legg inn av N2411 » 16 apr 2013, 17:08
Ikke noen varsellamper som lyser? Nå er ikke disse kjent for å være direkte friske i frasparket, men en service, med nye filtere og tennplugger gjør som regel susen. Og ikke glem bensinfilteret. Og her er det kun NGK tennplugger som gjelder. Start med dette å se om det hjelper :D
Legg inn av Ingvar N629 » 16 apr 2013, 17:43
Sjekk falskluftlekkasje og ta en service som nevnt ovenfor.
frevev
Legg inn av frevev » 16 apr 2013, 22:44
kan nevnes at jeg synes det virker som at den "rumler" litt (som i eksos ut slipp e.l) fra motoren når den
jeg kjører den la oss si i 3 gir på lavt turtall. Men det er strengt tatt vanlig, ikke noe tegn til frieksos eller liknende ellers. ^^
Hvor er disse pluggene å oppdrive? :) tenkte å foreta en god service nærmere sommer tidene nå, skifte olje og oljefilter,tilføre en
kvalitets olje, skifte pluggene hadde jeg tenkt, filteret er skiftet til Biltema filter, tipper det finnes bedre, er det noen vesentlig forskjell?
ingen varsellslamper nei. Litt derfor jeg lurer på om den "bare er sånn" :D hehe, den er jo ikke skamlat heller da. vanskelig å si. :D
drar godt i forhold til vekta si synes jeg :wink:
N2411
Legg inn av N2411 » 16 apr 2013, 23:27
NGK plugger får du hos flere rekvisitakjeder. Torshov, Bilextra og Speedparts har. Sjekk også tilstanden på fordelerlokk og rotor. Fordelerene på disse modellene har en tendens til å lekke ut litt olje. Fordelerlokket skal være tilnærmet rent, og kontaktpunktene skal ikke være nevneverdig brent. Rotoren er limt til akslingen, men bruk ei tang og knus den som sitter der hvis du må bytte denne. Den nye bare trer du inn på akslingen, den har et hakk som du vil oppdage.
Hvis tennpluggene har gått veldig langt uten bytte, vil du gradvis få en bil som kan gå dårligere. Tungstarta kan den også bli.
frevev
Legg inn av frevev » 17 apr 2013, 07:57
Den er litt tungstarta og når du nevner det, ikke veldig, men du rekker å høre ett par omdreininger før den tenner ja.
Skal handle inn plugger, gå over fordeleren, så oppdaterer jeg igjen hva resultatet ble! :)
