Vacumslange mangler på spjeldhus 9-5
glenn72
Registrert: 16 des 2012, 16:21
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Bil: 9-5 estate 02, saab 9000cs 93
Legg inn av glenn72 » 18 mai 2013, 20:58
Da var tenning ok, girkasse flusha med 9 liter olje av korrekt spesifikasjon...ved gjennomgang av slanger og koplinger i motorrom, finner jeg att vacuumslange som skal inn oppe på spjeldhus mangler..er bare den plastnippeln slangen skal gå fra som står der..hvor skal denneslangen være tilkoplet fra spjeldhuset? Finner ingen tomme nipler andre plasser....9-52002 med automat....
Re: Vacumslange mangler på spjeldhus 9-5
Legg inn av Ingvar N629 » 18 mai 2013, 21:06
Har du bilde eller? Flere koblinger på spjeldhuset. Er ingen plastnipler det heller.
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 18 mai 2013, 21:16
Ingvar det er den slangen du har avbilda i falskluft manualn du har laget...er en liten rød ring på nippeln..
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 18 mai 2013, 21:20
Ok, der står det att den skal til magnetventil på torpedovegg....
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 18 mai 2013, 21:25
Om det er samme slangen...er den øverste på spjeldhus mot motor..med en rød ring på der slangen skal være tilkoplet
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 18 mai 2013, 21:55
Det er nok ikke den til magnetventil jeg mener...den slangen som mangler skal stå inn på den tykke slangen oppå spjeldhus...
Legg inn av Ingvar N629 » 18 mai 2013, 22:11
Tilkobling for ejektor til bremseservo? Ikke alle utgaver har dette, lurer på om det er blokkert på biler med automat. Du ser nå fort om det er hull rett inn eller om det sitter blending der, og om det er hull så er det så stort at det garantert merkes på motoren!
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 18 mai 2013, 22:26
Jo det høres fornuftig ut..skal sjekke om det er hull imorgen..om det er det skal jeg få det blenda.....
Helge
Legg inn av Helge » 18 mai 2013, 23:11
glenn72 skrev:Det er nok ikke den til magnetventil jeg mener...den slangen som mangler skal stå inn på den tykke slangen oppå spjeldhus...
Sikker på at du mener spjeldhuset?
Det går 5 slanger inn på spjeldhuset.
4 av dem er synlig på dette bildet:
http://img.skruvat.com/images/26/233481 ... arge_0.jpg
Det femte sitter på baksiden.
De to store er vann.
Det til venstre går til ventilen på torpedoveggen.
Det nederste er en del av veivhusventilasjonen og går til toppdekselet.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Legg inn av Ingvar N629 » 18 mai 2013, 23:21
Nei han mener nok ikke spjeldhuset. Derfor hadde et bilde gjort seg, men om punktet nå er plugget som jeg tipper så er det ikke noe problem.
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 18 mai 2013, 23:26
Er på toppen av spjeldhuset, på den tykke slangen som går derfra....
Helge
Legg inn av Helge » 18 mai 2013, 23:28
glenn72 skrev:Er på toppen av spjeldhuset, på den tykke slangen som går derfra....
Så du på bildet jeg la ved av spjeldhuset?
Er det noen av dem?
Eller mener du innsuget?
http://img.photobucket.com/albums/v460/ ... 180033.jpg
Eller trykkrøret som går over motoren og ned på spjeldhuset?
http://saabworld.net/attachments/f29/29 ... 100176.jpg
Og hvorfor får jeg ikke lagt inn bilder?
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 18 mai 2013, 23:32
Er trykkrøret, helge..på den jeg hadde med manuell kasse gikk det en slange ut ffra trykkrør..etter hva ingvar sier skal denne være blendet på automat...ser likt ut på min, som det nederste bildet du la ut...ingenting inn på den nippeln på trykkrør..
Helge
Legg inn av Helge » 18 mai 2013, 23:34
Hvis det ikke går noe inn på den, og den er blendet slik som på bildene, er det ikke noe feil.
Kan love deg at du ville merket det hvis den blåste ut i friluft.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 18 mai 2013, 23:38
Ok, da er det iorden vertfall...lurte bare siden jeg visste det gikk en slange ut derfra på gammelbilen...
