Automaten glipper, knakker, og rykker avogtil. 9-5 2001
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 21 mai 2013, 19:20
Lurer på hva som kan/bør gjøres med girkassa mi, ei 4- trinns autolatkasse, koblet til en lett massert 2,0t, på ca 220 gamp. Programmet fikk jeg med Tommy Utengen, og det er tilpasset automat. Tipper det betyr at det ikke er så mye moment i nedre del av turtallsregisteret.
Nok startinfo, nå til problemet!
Har i lang tid, men bare av og til, hatt noen opplevelser, i forbindelse med gasspådrag, typisk i det bakken begynner, eller du tar av i et kryss. Det virker først som om det ikke er forbindelse mellom hjul og motor, turtallet stiger kvikt, og et øyeblikk tror du bilen står i fri. Så tar det tak, og det høres ut som ting knekker! I forskrekkelsen går man helt av gassen, og når man forsiktig trør på gassen igjen, virker alt normalt. Nå blir det oftere og oftere...
Noen som har noen gode ideer? Kan si at det ikke er gammel eller feil olje på kassa. Bytter girolje (tapper av og fyller opp) 2 ganger i året.
Bør kassa kasseres? Går det lett å sette inn en 5- trinns, i så fall? Eller?
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
Helge
Re: Automaten glipper, knakker, og rykker avogtil. 9-5 2001
Legg inn av Helge » 21 mai 2013, 19:59
Gunnar N326 skrev:Går det lett å sette inn en 5- trinns, i så fall?
Nei.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Gunnar N326
Legg inn av Gunnar N326 » 21 mai 2013, 20:42
Fillern.
Da må man jobbe med den man har. Finner bare info om 5 -trinns kassa på nett. Noen som kan anbefales, som overhaler/reparerer automater? Event. kan forsterke en?
9-3 2.0s '98
Helge
Legg inn av Helge » 22 mai 2013, 08:07
I Sverige finnes det firma som overhaler. Men det koster. Overhalte kasser selges for 15.000 SEK og oppover.
Prøv heller å finn deg en brukt kasse med lav km.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Gunnar N326
Legg inn av Gunnar N326 » 22 mai 2013, 12:09
OK. Takker for rådet. Noen peiling på hva ei brukt kasse ligger på da? Bør jo være vesentlig billigere enn en overhalt?
9-3 2.0s '98
Helge
Legg inn av Helge » 22 mai 2013, 12:56
Høggeriene tar 5000 og oppover for en kasse.
http://www.nbfbildeler.no/templates/Par ... rt_Id=7705
Du må se på 01 og eldre.
Jeg har en eller to liggende.
Du kan få kjøpe for 3500,-
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Gunnar N326
Legg inn av Gunnar N326 » 22 mai 2013, 21:07
Har nye til 9995.- : http://www.stmab.se/
Noen som har erfaring med disse?
9-3 2.0s '98
Helge
Legg inn av Helge » 22 mai 2013, 21:13
Gunnar N326 skrev:Har nye til 9995.- : http://www.stmab.se/
Løp og kjøp. Og hvis du ikke klarer å bytte selv finner du et verksted i Sverige som gjør jobben for deg.
De bestiller også kassen for hvis du vil, så den ligger å venter på verkstedet når du kommer?
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
