Skifte drivaksel
Ny me saab
Registrert: 17 mai 2013, 10:13
Skifte drivaksel
Legg inn av Ny me saab » 01 jun 2013, 09:06
Finnes det noen som kan fortelle meg korleis eg skifter drivaksling på venstre side på min saab 95 stv ? Korleis er den festet inne på giret ?
Helge
Re: Skifte drivaksel
Legg inn av Helge » 01 jun 2013, 09:58
Jekk opp bilen.
Ta av hjulet.
Fjern koppen som sitter i navet. Der finner du en mutter.
Få noen til å tråkke på bremsen mens du løsner denne. Den sitter godt. Bruk latmannsarm.
Er du alene setter du på hjulet og slipper bilen ned på hjulene.
Løsne de 3 boltene på opphengskulen.
Da kan du dra litt i navet for å se om drivakslingen er løs.
Er den ikke løs må du av med bremsekaliper og bremseskive for å få på en avdrager.
Nå drivakslingen er løs fra navet legger du deg under bilen og løsner drivakslingen fra girkasse/mellomaksling.
Er det på passasjersiden trenger du en tung hammer og forlenger på ca 30 cm. 2-3 passe harde slag burde løsne den.
Er det på førersiden bruker du kubein. Her vil det komme olje fra girkassen når drivakslingen løsner.
Husk å etterfyll.
Sist redigert av Helge den 01 jun 2013, 11:09, redigert 1 gang totalt.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Ny me saab
Legg inn av Ny me saab » 01 jun 2013, 10:08
Takk for svar:-) da blir det skruing i dag :-) er på fører side den skal skiftes. Er den festet med låse splint eller noe inne på girkasse ?
Helge
Legg inn av Helge » 01 jun 2013, 10:24
Nei.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 03 jun 2013, 10:56
Skal du kun bytte selve drivakslingen, eller medbringer også? Medbringeren trenger ikke demonteres fra girkasse for å bytte selve akslingen, indre drivknute kan deles. Dersom den ikke har vært delt før sitter det en "låseskive" på ytterkant av medbringer, denne er kun for montering på fabrikken og kan fjernes (klippe den opp med en boltsaks og kast den i bosset).
