Raslelyd fra motor/gir ved motstand
Kenster N800
Registrert: 03 okt 2007, 01:23
Medlemsnummer: N800
Bil: Saab 9-3 1.8t biopower
Legg inn av Kenster N800 » 03 jun 2013, 10:50
Har en type raslelyd i bilen når den jobber, f.eks opp bakker eller høyt gir på flatmark, lyden er der kun når den jobber tungt
har søkt litt rundt og ser om flere som sier alt ifra slitne clutchfjærer til turbo, men er det noen som har en anelse om hva det kan være?
trodde først det var girkasse, men bytta olje kjører nå på omega 690. ingen forskjell.
bilen er en 08 9-3ss 1.8t Bio
Why drive a car when you can be pilot in a SAAB:)
2008 saab 9-3 1.8t Biopower
1997 2.0 Saab 900SE(Saabrina) solgt
1986 Silvia S12
Tomten
Registrert: 30 jul 2010, 19:40
Medlemsnummer: N2013
Bil: 2006 Saab 9-5 Estate 2.0t
Re: Raslelyd fra motor/gir ved motstand
Legg inn av Tomten » 03 jun 2013, 17:17
Det er ikke tenningsbank da..? Symptomene du beskriver + at det nå er blitt varmere i været?
Da kan du isåfall prøve med en tank 98.
Merk: Nå vet jeg ikke hvordan Bioen er og hva slags "motorstyring" du har, men tunede biler rasler på denne årstiden med 95 på tanken og ved belastning som du beskriver.
2006 9-5 Estate Vector Sport 2.0t Automatic
Kenster N800
Medlemsnummer: N800
Legg inn av Kenster N800 » 03 jun 2013, 19:35
Kan hende jeg tar feil, men er det ikke vanskeligere å få tenningsbank med e85 pga. Høyt oktaninnhold?
1986 Silvia S12
Legg inn av Paradigm N558 » 04 jun 2013, 07:46
Du skal slite VELDIG å få tenningsbank på E85 ja ;)
Kenster N800
Medlemsnummer: N800
Legg inn av Kenster N800 » 04 jun 2013, 11:58
I dag tidlig da jeg startet opp ca. 9 grader ute var ikke lyden der hverken ved kald eller driftsvarm motor
lurer på om jeg skal prøve å bytte plugger, begynner å bli en stund siden nå
1986 Silvia S12
Kenster N800
Medlemsnummer: N800
Legg inn av Kenster N800 » 22 aug 2013, 18:11
sen update, men
har byttet plugger uten noen bedring
merket omtrent likt med lyden at den fikk en litt røff tomgang med litt blafring i eksosen innimellom mistenkte da O2 sensor el.
men i det siste har jeg fått opp misfire cylinder 3
kan dette ha noe med det å gjøre?
har bestilt ny coil nå
1986 Silvia S12
