Hva betyr feilkodene?
- Registrert: 16 des 2012, 16:21
- Medlemsnummer: 2549
- Navn: Glenn
- Bil: 9-5 estate 02, saab 9000cs 93
Fikk endelig idag opp motorlampe etter sporadisk fjusk over tid...feilkodene jeg fikk lest ut var. P1231 og p0404 hva betyr disse og er det noen som vet hva som må byttes?
Re: Hva betyr feilkodene?
P1231 er spjeldhuset, rykkete gange.
- Navn: Glenn
Ok, takk. Har bestillt ett brukt ett, så får håpe detnduger...404 fant jeg ut harmed eksosretur å gjøre, men skulle ikke merkes under kjøring..men att det kunne gi høye utslippsverdier
- Navn: Glenn
Ser att 0404 omhandler egr...det må jo gå opp mot evap da? Er det noe elektrisk i forbindelse med evap? Kan det være magnetventil?
0404 finner jeg ikke i feilkodelista for din modell. Derimot finnes den for diesel med EGR, noe du ikke har på bilen din. Billig feilkodeleser?
- Navn: Glenn
Var på verksted og fikk lest den ut..fant og ut att den omhandlet egr.....tenkte den kansje var knyttet mot evap på bensiner da....får byttte spjeldhus og satse på att ting blir på stell
Fikk selvfølgelig feilkode 1231 jeg også, og kun den.Throttle position sensor out of range. Ujevn gange. Sjekket med tech 2 og ser at position sensor 1har små variasjone mens position sensor 2 virker stabil. I tillegg varierer ignition timing mellom 6 og 8 grader. Er det bare å bytte spjeldhuset?
2002 9-5 Aero automat
