AERO_TURBO på 2,3t?
Klontis
Registrert: 03 des 2011, 17:55
AERO_TURBO på 2,3t?
Legg inn av Klontis » 20 jun 2013, 21:12
Begynner å bli slerk og oljeforbruk i turboen på min 95 2,3t fra 2001.
Vil gjerne være litt føre var og bytte før jeg står med hvitskya bak meg på veien.
Har sett på dette forumet at Mitsubishi-turboen som brukes i AERO er mye mer robust enn Garrett.
Men kan denne brukes på 185hk , og vil den i såfall bli med fra lave turtall eller må den "jages på" mer enn
den originale Garretten ?
Har en Aero-boks liggende også,men er skeptisk til å bruke den siden bilen er gått langt.
335 000 km er jo endel,selv om jeg bytter olje ofte,bruker motorvarmer og har mest langkjøring...
Noen synspunkter fra ekspertisen ???
Re: AERO_TURBO på 2,3t?
Legg inn av Tor N12 » 21 jun 2013, 00:21
Bare å kjøre på det.. Skal godt gjøres at du skal merke noe på lave turtall, den kommer godt på lave turtall den også.
Klontis
Legg inn av Klontis » 22 jun 2013, 12:04
Tor N12 skrev:Bare å kjøre på det.. Skal godt gjøres at du skal merke noe på lave turtall, den kommer godt på lave turtall den også.
Så bra! Så ingen software-endring nødvendig fra 185hk?
Hva tror du om å putte inn aero-boksen på en bil med såpass lang km-stand?
Helge
Legg inn av Helge » 22 jun 2013, 13:42
Hvis Aero-boksen ikke omprogrameres til din bil vil den ikke starte.
Det er ingen forskjeller på en Aero-motor og en standard 2,3.
Det er kun turboen og SW som er annerledes.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Klontis
Legg inn av Klontis » 22 jun 2013, 14:53
Helge skrev:Hvis Aero-boksen ikke omprogrameres til din bil vil den ikke starte.
Starter nok, for det var faktisk DU som omprogrammerte den og la inn
OPEN SID for meg ifjor :D
Helge
Legg inn av Helge » 22 jun 2013, 19:44
Hehe....får håpe den starter da. :shock:
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Klontis
Legg inn av Klontis » 02 aug 2013, 10:37
Har fått montert Aero-turbo og styreboksen som du la in Open Sid på ifjor.
Går greit,men lader bare 0,7 bar.
Mener du leste ut av kurvene på PC-en din at det var en aero-boks og la inn en "G" i nr.
Men har bare "e" og ingen "g" i nr jeg leser ut som VIN på diagnose-instrumentet fra Biltema.
Noen ideer ?
Kan noe gjøres med Tech2 ?
På forhånd takk :D
Legg inn av Pål N526 » 02 aug 2013, 14:43
Vin ligger lagret 2 plasser. Dice og ecu. Den du får ut med tema leseren er sikkert fra dice. Flukserer trykket? Hva er mreq og mair ved pådrag i 3? Samme med meng/mlow.
Klontis
Legg inn av Klontis » 03 aug 2013, 13:55
Pål N526 skrev:Vin ligger lagret 2 plasser. Dice og ecu. Den du får ut med tema leseren er sikkert fra dice. Flukserer trykket? Hva er mreq og mair ved pådrag i 3? Samme med meng/mlow.
Mreq og Mair følger hverandre til max 850.
Mlow er fast på 296 og Meng går opp til 296.
Trykket følger pådraget og er stabilt.
Blir max 0.7. Nåla går til midt i gult felt.
Kan nr i Dice endres til Aero-nr med Tech?
Legg inn av Pål N526 » 03 aug 2013, 16:16
Trenger ikke endre i dice. Det er noe som ikke stemmer helt. Ang. Luft og moment. Sikker på at det ble korrekt endret på ecu?
Klontis
Legg inn av Klontis » 03 aug 2013, 17:48
Pål N526 skrev:Trenger ikke endre i dice. Det er noe som ikke stemmer helt. Ang. Luft og moment. Sikker på at det ble korrekt endret på ecu?
Hva mener du?
Legg inn av Pål N526 » 04 aug 2013, 02:22
Bokstaven for å lure Aero sw trenger bare å endres på ecu og ikke dice. Dette gjøres før flash av sw.
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 04 aug 2013, 10:57
Ikke alltid det fungerer med å endre til "G" i orginal vin desverre. Om man ønsker å benytte aero sw, er det en bedre ide å gå ut ifra den orginale B235E programmet, og så kopiere over forskjellene fra aero mappe av tilsvarende årsmodell.
Legg inn av Pål N526 » 04 aug 2013, 15:07
Ronny_N169 skrev:Ikke alltid det fungerer med å endre til "G" i orginal vin desverre. Om man ønsker å benytte aero sw, er det en bedre ide å gå ut ifra den orginale B235E programmet, og så kopiere over forskjellene fra aero mappe av tilsvarende årsmodell.
+1
Klontis
Legg inn av Klontis » 13 aug 2013, 16:44
Bilen lader nå max 0.7 og har ifølge
Open Sid 296 i max moment. Hva skal
disse verdiene være på en Aero?
Kan nevne at ladetrykket er dobbelt-
sjekka med manometer til 0.6-0.7.
