Hvordan lese av open sid?
- Registrert: 16 des 2012, 16:21
- Medlemsnummer: 2549
- Navn: Glenn
- Bil: 9-5 estate 02, saab 9000cs 93
Fikk idag boksen med 225hk og 350 nm..ba om open sid..hvordan leser jag av denne og hva kan jeg lese utav dette?
Re: Hvordan lese av open sid?
Spør der du kjøpte trimboksen! Det finnes en rekke variabler som kan legges inn, ingen her kan vite hva som er lagt inn i ditt program.
- Jørgen N237
- Medlemsnummer: N237
- Navn: Jørgen Tveiterås
- Bil: GM
Men dersom spørsmålet er hvordan du åpner for å se verdiene på open sid holder du inne + og - samtidig.
- Navn: Glenn
Ok, takk da skal jeg flinne ut hva som ligger der....
Her ligger det en grei oversikt:
http://dl.dropboxusercontent.com/u/3474758/sid.pdf
Litt mere her:
http://www.saabclub.su/files/Articles/9 ... id_eng.pdf
Litt mere her:
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
- Navn: Glenn
Den var fin helge, da forstår jeg mere av det jeg får frem her takk
- Navn: Glenn
Lurer på hvordan jeg blar i feilkoder? Får opp att det skal være 4 koder men kun en som står i displayet. (1092) eller er det att det er 4 ganger samme koden da?
Det er ikke mulig uten å modifisere i sw.
Koble til feilkodeleser.
Ang. Feil, sjekk at evap "pumpa" tikker. Om ikke, sjekk ledningsnett og mål.
