Kjølevæskelekkasje 9-5 og relaterte (?) symptomer *LØST*
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Kjørte Oslo - Trondheim nylig og fikk beskjed i SID om å fylle kjølevæske. Hadde dette ferdigblandet i bilen da jeg vet at en vannpumpepakning er litt dårlig. Fylte på en 4-5 dl kanskje. 50 km senere samme beskjed og nivået var sunket til der det var tidligere. Hadde da bunkret opp med vann i mellomtiden og kom meg greit hjem på noen etterfyllinger. Jeg så at det var ganske vått bak motoren på/rundt torpedoveggen, men klarte ikke uten videre å se hvor det lakk. Det fordamper jo også etter noen min så det ble litt primitiv feilsøking. Er det noen koblinger som er mer vanlige enn andre at det lekker fra i dette området? La også merke til at det på 18C på acn kom "kald" luft ut av dasjen (slik det skal), men "god og varm" luft ut til baksetene mellom forsetene, sikkert 10C forskjell i temp. Hvordan er det mulig, det er jo ingen egen regulering bak på den modellen (som jeg vet om)? I tillegg la jeg merke til at det etter ferien luktet fuktig/rått ved oppstart inne i bilen. Kan disse tingene henge sammen?
Altså:
- kjølevæskelekkasje ved/rundt torpedovegg
- lukt av fukt i kupéen ved oppstart
- varm luft bak og kald luft foran med ac på 18C
Skal se litt nærmere på dette til helgen kanskje, tips til feilsøking mottas med takk
Gjelder signaturbilen.
Altså:
Sist redigert av Saabfan den 27 jul 2013, 13:29, redigert 2 ganger totalt.
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
Re: Kjølevæskelekkasje 9-5 og relaterte (?) symptomer
Sjekk varmekrana på torpedoveggen.
- Saabfan
Takk for svar. Hvilken del er det egentlig? 19?
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
Jepp
- Saabfan
Toppers, skal sjekke denne! Pleier selve delen å ryke, eller tenker du på dårlig tilkobling av slangen?
Hvordan fungerer denne? Slipper inn vann til oppvarming av luft?
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
Selve delen som ryker.
Slipper inn vann til varmeveksleren i kupeen, står normalt åpen og stenger når ACC kun skal kjøle.
- Jørgen N237
- Medlemsnummer: N237
- Navn: Jørgen Tveiterås
- Bil: GM
Ang baksete så er det vel sånn i alle 9-5.. Kjølekanalen ligger rett over varmt eksosanlegg, vært sånn i begge jeg har hatt,.,.
- Saabfan
Kan stemme bra det, det var jo god sommervarme og langkjøring så det blir jo ganske varmt der. Sjekka også om det samme skjedde på vei til jobb, men da blåste det kaldt begge steder.Ang baksete så er det vel sånn i alle 9-5.. Kjølekanalen ligger rett over varmt eksosanlegg, vært sånn i begge jeg har hatt,.,.
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Saabfan
Finnes det noen rask måte å teste om denne er defekt på? Det damper godt nedi der og er ganske tåkete når det er varmt - og når det blir kjøligere har mye av vannet fordampet. Krana ser litt våt ut helt nederst (ellers tørr) og slangen under er ganske våt. Må jo være denne! Mulig den lekker på baksiden.
Fant denne: http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/cbv ... &nointro=1
Det virker jo som en takknemlig jobb. Lekkasjen ser ut til å bli verre raskt, så om noen i Trondheimsområdet har en ny ventil liggende så skrik ut, tar fort noen dager og vel så det fra SP. Kan jo ringe dinbil også.
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
Koster ikke skjorta hos Saab denne.
- Saabfan
Dinbil skulle ha 650 NOK (og den var ikke på lager), sp skal ha 188 NOK - kan det være samme kvalitet? Kunne jo også settte på en brukt en midlertidig, bare for å kunne bruke bilen, om noen har.Koster ikke skjorta hos Saab denne.
Begynner å haste ettersom det ser ut som det blir verre!
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Saabfan
Re: Kjølevæskelekkasje 9-5 og relaterte (?) symptomer *LØST*
Skiftet ut varmekranen og det ser ut som det var det som skulle til.
Takk for tipset Ingvar - spot on som vanlig.
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Registrert: 08 mar 2011, 19:05
- Navn: Roy Anders Tollåli
- Bil: SAAB 9-5 2.0t 2000 modell
Hei. Har ett problem med min Saab 9-5. Den lekker kjølevæske så inni F***. Fylte på i går når e skulle kjøre en tur på ca 210 km og når jeg var fremme var det tomt i ekspansjonstanken. Toppakning kan utelukkes fordi olje har veldig fin mørk brun farge. Fylte på i dag for jeg tenkte å bruke bilen og tenkte at jeg skulle bare sjekke hvor frostvæska ble av og bøyde meg ned og ser at det renner ned i området torpedovegg og ned . Det drypper ikke men renner i store mengder men bare med motor i gang. Når jeg stoppet motor stoppet også det i renne ned. Lurer på hva dette kan være?. Har blokkvarmer men den er tørr.
- Saabfan
Heisann!
Det høres veldig ut som denne krana ja! Jeg hadde heldigvis mulighet til å kjøre noen km med dette (med kontinuerlig påfylling) slik at jeg kunne komme meg til et sted å skru. KJapt søk stemmer med dine symptomer. Det er ganske greit å se den krana og om det er vått på/under den.
https://sites.google.com/site/saabdiy/H ... pass-valve
http://saabworld.net/f29/solenoid-valve ... ystem-674/
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
Det var AC Stengeventilen som var defekt som gjorde at det rant ut frostvæske. Ble byttet i dag og det ble tett.
