Byttet motor på en 2,0 01 9-5.
Bilen ble kjørt inn i garasjen, men hadde rådebank.
Da vi skulle starte opp ville ikke bilen tenne.
Spjeldhuset gikk også i Limp Home. Det viste seg at kontakten inn på spjeldhuset ikke satt på. Den lå bare helt inntil slik at det så ut som om den var satt på.
Satte på kontakten og resatte sjeldhuset. Bilen ville fremdeles ikke starte. Det kommer også høye lyder fra en el-motor i dashbordet ved A-stolpen når tenningen blir slått på. Begge viftene foran radiatoren starter også.
Byttet spjeldhus og tennkasset, men bilen vil ikke tenne.
Sjekket bensintrykket i railen, og det var labert.
Løftet opp setet og fant ut at pumpen ikke går.
Målte strømmen inn på pumpen med tenningen på. Husker ikke tallene, men de var annerledes enn på min egen bil som vi kontrollmålte mot.
Noen som har noen formening om hva som kan ha skjedd? Alle sikringer er dobbeltsjekket.
Starter ikke etter motorbytte. 9-5. LØST.
Sist redigert av Helge den 06 sep 2013, 18:51, redigert 1 gang totalt.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
Re: Starter ikke etter motorbytte. 9-5.
Sjekket at jordingen på innsugsmanifoilen er festet?
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Alle jordinger er sjekket flere ganger.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Det viste seg at ECU`en hadde tatt kvelden.
Fant fram en ny og programmerte den. Og vips så startet bilen.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
