takker for alle svar
mistet 5 gir, og900, god hjelp fra forumet, fikset :-)
Lars N2176
- Registrert: 14 apr 2013, 00:27
- Bil: 02' 9-5 vector 2.3t sw e85
Var ute med godbilen i solen igår , en og900 llt cab 92 mod , ville plutselig ikke i 5 gir, kan det være justering, eller kan gir bare falle ut?
Sist redigert av Lars N2176 den 22 des 2013, 02:13, redigert 2 ganger totalt.
Re: mistet 5 gir, og900
Start med ei justering av giroverføringa. Brett opp masjetten på girstonga, sett bilen i tredjegir og du vil finne to hol som skal passe over eins. Bruk ein passe bor eller skrujern som passar i holet om du treng justering for å låse girstonga etter du har løyst klemma på akslingen som kjem ut av girkassa i mototomet.
Sjekk også gummiforinga på giroverføringa i motorrommet, er den dårlig kan kassa bli vanskelig å få i 5. gir før overføringa ryker helt.
Om du derimot får lagt inn femtegiret uten at det driver, så er det kassa.
Lars N2176
takk til dere begge to, reiser vekk en uke i morgen, får sett på det etter det,
den går ikke i gir så da er det nok justering av overføringen
kommer med tilbakemelding,
dette forumet er gull verd
Lars N2176
Er blitt ordnet
. Tusen takk til alle dere inne på forumet
. Jeg åpnet opp og sjekket gir overføringen, bare å justere litt så var 5 giret der igjen.
Tusen takk for de gode svarene
Har bare helt glemt å svare med den gode nyheten, min 92 cabrio er nå helt ok i gir og motor.
