automat 95 2,0 går bare i reverse
hardtopp
Registrert: 04 sep 2013, 21:06
Legg inn av hardtopp » 04 sep 2013, 21:17
Hei. automaten vil bare i reverse. står helt stille i drive, 2 og 1. noen ganger går den i revers når jeg setter den i 1. har byttet olje. noe som har vært borti lignende ? eller vet hva dette er ? bilen har gått kun 150 tusen. svar motas med stor takk :) :D
hardtopp
Re: automat 95 2,0 går bare i reverse
Legg inn av hardtopp » 04 sep 2013, 21:21
også lyser check gearbox lampen
Legg inn av Ingvar N629 » 04 sep 2013, 21:25
Tipper en defekt styreventil, men du skulle ha lest ut feilkoden.
hardtopp
Legg inn av hardtopp » 04 sep 2013, 21:47
takk for svar :) . mener du ventilhus ?
Legg inn av Ingvar N629 » 04 sep 2013, 21:55
Styretrykksventilene sitter der, ja... Men det er bare gjetning, få lest ut feilkoden.
hardtopp
Legg inn av hardtopp » 04 sep 2013, 22:03
ok. skal sjekke feilkode
hardtopp
Legg inn av hardtopp » 05 sep 2013, 16:29
Hei igjen. På feilmelding får jeg opp p0722 output speed sensor circuit no signal og p0730 incorrect gear ratio. Noen som vet hva dette er. Svar motas med takk :D
john n04
Medlemsnummer: 004
Navn: John Arild Berentsen
Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Legg inn av john n04 » 05 sep 2013, 21:00
Jeg hadde inne en bil som de hadde byttet olje selv på, med disse feilene. Da hadde eieren fylt vanlig girkasseolje på automaten. Men som ingvar sier, så kan det være styretrykksventilen.
Sent from my U8800 using Tapatalk 2
lawicel CanUsb, og Tech2!
hardtopp
Legg inn av hardtopp » 05 sep 2013, 21:31
Fylte på Dextron lll . Fått tak i annen kasse i dag. Så da blir det vel et skifte.
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 05 sep 2013, 22:02
Hvilken årsmodell? Husk det er et skille i 02 på kassene.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
hardtopp
Legg inn av hardtopp » 05 sep 2013, 22:42
99 model
