Trenger litt hjelp til å komme igjennom EU kontrollen!
Det er tydeligvis noe galt med brekket mitt!(sier eu folka)
det som var galt er at brekket bremser nesten kun på høyre hjul. for og løse dette skifta jeg brekk wire å prøvde å stille inn brekket så godt jeg kan! men det var ikke godt nok!
Må klossene være like slitt for at dette skal funke fordi jeg har jo kjørt med brekk på bare den ene siden det siste året så de er ikke helt like!
Har noen andre noen tips?
H?ndbrekk og900
Ottar N398
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
Håndbrekk og900
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Har du spesialverktøyet til ->87 bremsene?
I så fall ville jeg tatt ut klossene, skrudd inn stemplene, smurt opp "armen" som wieren går til og justert opp på nytt.
Justeres ved å holde inne bremsepedalen og "pumpe" brekket av og på. Test i blant hvordan det blir så du ikke justerer det for stramt. Gjør du det må du inn og skru ut igjen med verktøyet. Verktøy får du på Biltema for 40-50kr..
TECH2 // Lawicel & BDM
Ottar N398
- Navn: Ottar Amdal
- Surbotaab N369
- Medlemsnummer: 369
Ottar N398
- Navn: Ottar Amdal
Ja denne skruen! skal ikke den egentlig stille seg selv? eller nei?
når jeg bytta klasser så stramma jeg den sånn passe men må dette gjøres en gang til?
Takker for svar!
Takker for svar!
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
Skruen skal skrues hel inn, deretter skrues en kvart omdreining tilbake slik at hjulet går fritt.
Deretter skal du justere brekkvaieren slik at du får 1mm klaring mellom kalipperen og armen til vaieren.
