Kam((brygge) og ventiljustering på saab 99
StianG
Registrert: 15 sep 2013, 15:22
Legg inn av StianG » 15 sep 2013, 15:51
Hei :D Skal prøve meg på noe saab skruing for første gang, og trenger litt hjelp med en saab 99 8v motor.
Etter en "liten overrus" har jeg en knekt ventiljusterings shims som videre har ødelagt kambrygga #-o
Har noen en lur måte å henge opp kamdrevet når jeg skifter shims og kambrygge?
eller må jeg av med registerkjede og time dette opp på nytt?
Regner med at hvis jeg bare skrur den av blir den dratt ned av strammeren?
Og kan noe fortelle meg hva ventil klaringa skal være på en slik motor?
99Turbo
Medlemsnummer: N1159
Navn: Bjørnar Bakke
Re: Kam((brygge) og ventiljustering på saab 99
Legg inn av 99Turbo » 15 sep 2013, 22:00
H eller B motor?
StianG
Legg inn av StianG » 16 sep 2013, 16:33
Hvordan ser eg forskjell?
eiluN506
Registrert: 25 jul 2005, 01:00
Medlemsnummer: 506
Navn: Eimund Lunde
Bil: 96, 97, 99, 900, 9-3, 9-5
Legg inn av eiluN506 » 16 sep 2013, 16:37
H motor har alu toppdeksel, mens B motor har ståldeksel
Eimund
StianG
Legg inn av StianG » 16 sep 2013, 18:52
Da må det være en B motor
Atzz
Medlemsnummer: N1868
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 16 sep 2013, 21:30
B-motor:
H-motor:
Legg merke til forskjellig plassering av fordeler.
StianG
Legg inn av StianG » 16 sep 2013, 22:27
Aha, da er det en B motor
99Turbo
Navn: Bjørnar Bakke
Legg inn av 99Turbo » 17 sep 2013, 00:44
Når det er B-motor er det veldig enkelt på de jeg har skrudd på, det er en brakett bak drevet som en av boltene som fester drevet passer i. Du løsner en av boltene og skrur gjennom brakketen og inn i senter på drevet og løsner drevet. Enkelt og rett og slett genialt når motoren sitter den veien. Jeg har skrudd 76-80 så det er jo en mulighet far at denne braketten ikke er på eldre, men jeg tviler ettersom denne braketten fantes på Triumph motorene også :) Om du ser mellom kamdrevet og toppen på bildet så ser du braketten. Bildet er fra en Triumph motor Bilde
jensabo
Registrert: 10 jan 2005, 01:00
Medlemsnummer: N1746
Legg inn av jensabo » 17 sep 2013, 11:42
Det er nok så enkelt ja. Husk å sette motoren i TDC først (0 på svinghjulet) da står merket på kamen opp. da er du sikker på at det blir riktig når du monterer sammen igjen.
Ventilklaringen skal være:
Inlet (0.15-0.30 mm)
Exhaust (0.35-0.50 mm)
Turbo (0.40-0.50 mm)
Adjustment tolerance zone:
Inlet (0.20-0.25 mm)
Exhaust (0.40-0.45 mm)
Turbo (0.45-0.50
PM meg gjerne mailadr din så skal jeg sende verkstedhåndboken for b-motor.
78 Saab 99 turbo
StianG
Legg inn av StianG » 17 sep 2013, 17:10
Se der ja, genial den brakketten.
Takk for alle svar :D
