Hvordan fungerer lockup og girskift?
Skulle vært interessant å visst hvilke tilstander som setter girkassen inn og ut av lockup. Jeg irriterer meg grønn hver gang lockupen slipper. Spesiellt i slake oppoverbakker, der jeg har plenty av pådrag å gå på, og den likevel slipper. Turtallet øker og bensinforbruket likeså. Av og til skjer det motsatte (sjelden), girkassa henger nesten for lenge på lockup, og motoren kommer ned under 1000rpm. Bilen girer ellers ok, men av og til kanskje litt røft mellom 2 og 3 på halvgass.
2002 mod 9-5 Aero.
2002 mod 9-5 Aero.
2002 9-5 Aero automat
Re: Hvordan fungerer lockup og girskift?
Lenge siden du bytta olja på kassa?
- Navn: Dag
At den girer røft mellom 2. og 3. på halvgass er typisk for slitt ventilhus på MY02 og MY03.
Skift all oljen med en gang og se om det blir bedre.
Dag Bøsterud
Takk for svar. Joda flushet kassa på saab 2 ganger over ett intervall på 50000 km. Før dette var det byttet olje 1 gang.
- Navn: Dag
Du sliter nok med et slitt ventilhus. Helt hva som gjør at lock-up går inn og ut - dette er jo styrt elektronisk - skal jeg ikke begi meg ut på, men det andre problemet ditt ligger som sagt i ventilhuset.
Dag Bøsterud
- Navn: Dag
Sjekk om noen av feilsymptomene i denne TSB'en passer din bil.
http://www.scribd.com/doc/8142034/Saab- ... ission-TSB
Dag Bøsterud
Takk for svar. Den der er gull verdt. Har oppdaget en bulk i oljekjøleren, og jeg har en slags hvese-lyd som endres med turtall og girskift. Det er opplagt fra girkassa. Høres ikke så veldig godt, kun i lav hastighet, ved pådrag.
- Navn: Dag
Oljekjøleren sitter jo i kjølevannsradiatoren, så har du en bulk i den andre oljekjøleren går det nødvendigvis ut over motoroljetemperaturen
Dag Bøsterud
Det er kjølevannsradiatoren som har fått seg en lusing på undersiden
- Navn: Dag
Det påvirker uansett ikke automatkassetemperaturen nevneverdig, siden automatkasseoljen bare passerer gjennom radiatoren i en liten sløyfe som sitter på høyre side av radiatoren.
Dag Bøsterud
Stemmer sikkert det. Aldri luktet brent eller hatt svart olje. Den ser faktisk helt fin ut. Knallrød.
- Navn: Dag
Dersom du lukter brent ATF på utsiden av bilen eller inni kupéen, har du enten lekkasje eller det er noe alvorlig galt med girkassen
Dag Bøsterud
