Torsdag begynte motorlyset å lyse på min 2000 mod. 9-5. Sjekket for feilkoder på verksted igår og det kom opp feil på luftmassemåler, resatte koden men lyset kom på igjen. Tok den ut idag og demonterte og rengjorde den med elektrospray og qtips. Rengjorde også kontaktene. Motorlyset lyser enda, men det må vel resettes?
Men jeg merker ikke noe på motorgangen hverken når den er kald eller varm, går som den gjorde før.
Hadde en Mercedes S klasse hvor MAF måleren tok kveld, og da svev bilen som en skadeskytt kråke.
Noen forslag?
Feil på luftmassemåler
Re: Feil på luftmassemåler
Hvilken feilkode får du? Det kan være enkle ting som f eks falskluft som setter en slik kode, men det kan også være selve måleren. Ny LMM koster ikke all verden hos Saab.
P0113. Sjekket og det var luft temp sensoren. Hvor er den plassert? Kostet jo nesten ingenting heller.
Den ser slik ut eller? Kan ikke finne ut hvor den er.
http://www.partstrain.com/store/?N=0&VN ... inder&sv=0
Saken løst, fant den.
- Neteland
- Registrert: 26 jan 2012, 10:24
- Medlemsnummer: N2538
- Bil: 997 Turbo
Hva feilen var, kan kanskje være relevant for en annen som har samme problem senere.RHB skrev:Saken løst, fant den.
Letet etter Lufttemperatur sensoren. Den er skrudd fast i den tykke luftslangen som kommer opp fra venstre side å går opp over motoren. Det er en laget i messing og er plassert rett over motorviften. Den har en tendens til å løsne og vil da gi feilmelding. Min var også løs og full av dritt. Renset den, men den har tatt kveld.
Det eneste verktøyet du trenger er en 19mm fastnøkkel. Prisen på den i usa (original) er rett under $50, så den bør ikke koste mer enn 5-600kr. i norge.
mener den koster 2800 på speedparts
mener da lmm.
Prisen hos Saab har gått ned til 1600, så da er valget enkelt.brutuz86 skrev:mener den koster 2800 på speedpartsmener da lmm.
