her om dagen kvælte jeg bilen min, og når jeg startet bilen igjen lyste motorlampa men bilen sier at alt er i orden, finnes ikke en ulyd ifra motorrommet kan dette være en føler som er dålig for i samma slengen så har je mistet drage i bilen noen ganger, enten så kommer det tilbake når bilen blir kjørt 30 min eller så kommer det tilbake neste gang jeg er ute og kjører.
er en 9-3 04 mod 2,2 TiD
Takk for alle svar på forhånd!
Saab 9-3 motorlampe og lite drag
Re: Saab 9-3 motorlampe og lite drag
Map sensoren min sota seg ned, da fikk eg lignende problem, tok den ut og rensa den da funka alt som før...
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Den setningen der gir ingen mening... Når CE-lampen lyser så er da vel ikke "alt i orden"?arnebart skrev:og når jeg startet bilen igjen lyste motorlampa men bilen sier at alt er i orden
Sett bilen på vereksted og få lest ut feilkoden.
Kan godt hende ole1 har rett, men det er et utall feil som kan forårsake at lampen begynner å lyse. Gjetting leser ikke feilkoder.
Han mener vel at bilen sier "check ok", mens CE lyserEdHunter N815 skrev:Den setningen der gir ingen mening... Når CE-lampen lyser så er da vel ikke "alt i orden"?arnebart skrev:og når jeg startet bilen igjen lyste motorlampa men bilen sier at alt er i orden
Ove N
- Registrert: 23 jun 2006, 18:19
- Medlemsnummer: N1840
- Navn: Ove Nerhus
- Bil: 9-5 03, 9-3 SC 08, 9-3 Viggen
motorlampe lyser
Tipper på EGR ventil jeg, men få lest av feilkoder med TECH 2 så slipper en å "tippe" på hva feilen er
MY03 9⁵ Vector 2.0t Hirsch Estate Manuell m/Aero fangere/skjørt fra MY05, SAS stag forran/bak, Powerflex på understell
2008 9³ 150hk TID SportCombi
M00 9-3 Viggen Blå 3-Dørs og Sort 5-Dørs
M94 Saab 900 SE 2,0 Turbo 3-Dørs T5 "Hvit Viggen look"
M84 OG900 Aero Sort
x [Solgt] M96 Saab 900 S 2,0i 3-Dørs 131HK
x [Solgt] Saab 99GL 2.0 '76
M84 OG900 Aero Sort
Komax67
- Registrert: 04 aug 2013, 15:41
- Medlemsnummer: N2625
- Bil: SAAB 9-5 1,9 TiD Vector
Hadde samme problemet på 9-5 2,2 Tid. Var Egr-ventil ja, når den ble renset så var alt ok. Var visst et kjent problem iflg verksted, der mye småkjøring kunne være en medvirkende årsak iflg de lærde.
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
At denne sier ok er ikke ensbetydende med at bilen er 100% feilfri, den sjekker kun de tingene som kan trigge feilmelding i displyet, slik som gåen lyspære, for lite spylervæske, tid for service, osv. Denne og CE-lampe fungerer helt adskilt, og har ingenting med hverandre å gjøre. CE kan lyse uten at det kommer feilmelding i SID, og omvendt.Erik S. skrev:Han mener vel at bilen sier "check ok", mens CE lyserEdHunter N815 skrev:Den setningen der gir ingen mening... Når CE-lampen lyser så er da vel ikke "alt i orden"?arnebart skrev:og når jeg startet bilen igjen lyste motorlampa men bilen sier at alt er i orden
For videre detaljer om instrumenter og deres funksjon... LES INSTRUKSJONSBOKEN!
