Begynnende defekt termostat?
Noe av det beste med 9-5'en er at den blir utrolig fort varm vinterstid. Men den siste uka har jeg lagt merke til at nåla bruker myyyye lenger tid på å legge seg rett ut til siden (midt mellom min og maks). Så i dag også at når farten økte i nedoverbakke i -5 grader så beveget nåla seg tydelig litt nedover.....Akkurat som om termostaten ikke lukker ordentlig....
Er dette vanlige symptom på en begynnende defekt termostat?
Får sjekke ved neste kaldstart om slangen fra termostaten kjennes varm ut umiddelbart kanskje - for å se om den "lekker".....
2001 Saab 9-3 2.0 SE Turbo
Motorer uten turbo suger..
- Neteland
- Registrert: 26 jan 2012, 10:24
- Medlemsnummer: N2538
- Bil: 997 Turbo
Re: Begynnende defekt termostat?
Når en termostat er defekt åpner den for tidlig eller er åpen hele tiden. Så ja. Bytt termostat. Koster 109,- på biltema. Kan evt. Ta den ut og legge den i vann som du koker opp. Ved å måle temp på vannet skal termostat åpne på 88C.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Hvis det er skikkelig kaldt ute, kan også gåen oljetermostat påvirke tempetaturen litt.
Ja, det er ikke prisen det står på. Så sikkert like greit å bytte for å eliminere den feilkilden.SvartSaab skrev:Når en termostat er defekt åpner den for tidlig eller er åpen hele tiden. Så ja. Bytt termostat. Koster 109,- på biltema. Kan evt. Ta den ut og legge den i vann som du koker opp. Ved å måle temp på vannet skal termostat åpne på 88C.
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Tror jeg ville kjøpt en skikkelig termostat med en gang. Kjøpte en billig på speedparts en gang. Den funka noen uker før den begynte å kødde igjen. Kjøpte org. På Saab og den har holdt lenge.
- TiaZzz
- Medlemsnummer: N2392
- Navn: Mathias Meisfjordskar
- Bil: MY05 9-5
105,- minus rabatt for OEM på Speedparts. Har opplevd det samme med bilen selv i det siste. Virker som det spesielt er rett under null som fremprovoserer feilen.
I samme gate: Er det noe spesielt å tenke på ang. kjølevæske? Tenkte å spørre SP om original SAAB eller handle hos Motorforum på Kjeller. Er det noe nyvinning eller alternative produkter som er verd å gå for istedet? Enten pga. pris eller kvalitet? Aner ikke hva som er på bilen nå, men skylling kan jeg jo forsåvidt gjøre. Bare bilen ikke blir stående med det i kulda.
Kluet er vel å etterfylle med samme type som er der fra før.... Ikke blande blå med gul, rød med grønn osv.
Skal du først flushe og tømme er det vel rød LongLife som gjelder...
- TiaZzz
- Bil: MY05 9-5
Tingen er at jeg er usikker på hva som er der nå. Det ser rød-oransje ut og da er jeg noe usikker på hva som bør fylles. Uansett så sier WIS at væsken skal ut for skifting av termostat så da får jeg jo får skiftet.
Du trenger ikke tømme alt selv om du skifter termostat . Nå har jeg ikke byttet på 9-5 før, men ofte sitter termostathuset så høyt på blokka at det er begrenset hvor mye som renner ut... Jeg byttet frostvæske i sommer, så uaktuelt å tømme ut alt for min del i alle fall...
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Høres ut som du har rød longlife på nå. Jeg hadde i hvertfall det på min MY02. Jeg kjører på biltema sin røde frostvæske, og det funker fjell. Skifter over til den på alle biler som jeg skrur på som må tappes. Da med gjentatte gjennomskyllinger med vann først.TiaZzz skrev:Tingen er at jeg er usikker på hva som er der nå. Det ser rød-oransje ut og da er jeg noe usikker på hva som bør fylles. Uansett så sier WIS at væsken skal ut for skifting av termostat så da får jeg jo får skiftet.
- Registrert: 28 feb 2012, 15:13
- Medlemsnummer: N2343
- Navn: Jens
- Bil: 900s 1997
Peak Global Lifetime kan blandes med alle typer frostvæske. Er væska eldre enn 2 år, hadde jeg skiftet alt.
Jeg kjøpte på Meca, der har vi rabatt. Blande 50/50 med renset vann.
Renset vann? Er det virkelig nødvendig å bruke så dyre dråper til dette formålet?
- Neteland
- Bil: 997 Turbo
Batterivann på biltema er da ikke så dyrt. 15,- literen ish. Evt, imsdal/olden.
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
Imsdal og olden er ikke renset vann. Det skal brukes destilert vann. Eller DI vann.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
- TiaZzz
- Bil: MY05 9-5
Det er bedre å bruke springvann enn flaskevann kjøpt på dagligvare. Fancy flaskevann inneholder mye mer "drit" enn springvann og en test viste at det var mer bakterier i det også. Kanskje sånne enorme flasker funker? Vet ikke om de er fulle av mineraler og annet gørr som skal smake godt, men ikke har noe i en radiator å gjøre.
Er det noe som er bedre enn annet? Vet at vilkårlig farge ikke er tingen, men er f.eks. den Peak-væska på noen måte bedre enn billig BT rød? Holder den lenger?
