TD04 turbo fra Neo Brothers, Genuine Saab
jjrckd
Registrert: 23 sep 2011, 12:23
Bil: M02 9-3 B235R+
Legg inn av jjrckd » 03 des 2013, 10:34
Noen som kjenner til denne http://www.neobrothers.co.uk/turbo-char ... 000r2m9e50 ? For meg ser dette rasende billig ut så jeg lurer på om det er noe jeg overser her?
Re: TD04 turbo fra Neo Brothers, Genuine Saab
Legg inn av Tor N12 » 03 des 2013, 11:56
Bare å handle, det er orginale snurrer :)
ZeEven
Registrert: 25 nov 2013, 18:16
Bil: '02 9-5 Vector stasjonsvogn
Legg inn av ZeEven » 03 des 2013, 13:18
Hvilken form for oppgradering er dette (foruten det helt opplagte; at det er en ny turbo)?
Mao; er det turbo fra Aero, alternativt annen sak som gir mer fart og spenning?
'02 9-5 2.0T Vector stasjonsvogn (Steg 1 ved MGMotor.no)
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 03 des 2013, 13:30
Større snurre. Kan trimme mer eller kjøre originalt Aero-programvare på en 2,3. Gir ikke mer effekt uten endringer i programvare.
Legg inn av Hjelle, N6 » 03 des 2013, 13:35
Dette er turbo og innsugesrør ifrå 9-5 Aero 2006 og nyare.
Oppgraderinga er for dei som vil gå lengre enn eit steg 1 til en 2.0t/2.3t, eller for dei som vil ha den nyare typen turbo til sin 2.3T/Aero. På den eldre Aeroturboen får ikkje dette innsugsrøret plass utan at en dreiar litt. Med dette røret på plass får en friare luftveiar inn til truboen, noko som mellom anna gir betre respons. Merka ihvertfall forskjell etter eg bytta røret på min.
Men no er en på god vei over mot trimsnakk som høyrer heime i trimforumet.. ;)
jjrckd
Bil: M02 9-3 B235R+
Legg inn av jjrckd » 03 des 2013, 13:50
Takker for tilbakemeldingene.
Hovedmålet med denne turboen er ikke trimming. Har en 9-3 2,0T (2002mod) hvor motoren har havarert (stempelringer + turbo er gåent). Har bestilt en ny B235E (dette var billigere enn en B205 short block) fra maptun og trenger en turbo. Ser at den fra Neo Brothers er billigste alternativ så da kan jeg like gjerne kjøpe denne kontra en mindre (og dyrere).
Legg inn av Tor N12 » 03 des 2013, 15:03
Husk at du også trenger olje/vannrør til denne, lønner seg sikkert å handle det hos Neo også
Legg inn av Ingvar N629 » 03 des 2013, 17:23
Tor N12 skrev:Husk at du også trenger olje/vannrør til denne, lønner seg sikkert å handle det hos Neo også
De har ikke nye, men det er mulig de har noen brukte.
Husk at software bør gjøres om når man bytter ut en Garrett GT17 med en Mitsubishi TD04.
jjrckd
Bil: M02 9-3 B235R+
Legg inn av jjrckd » 03 des 2013, 20:09
Det er litt pussig dette her. Ønsker i utgangspunktet bare å få bilen tilbake på veien men den totalt sett beste, enkleste og billigste måten gir meg en mer eller mindre uønsket effektøkning på 45%.
Dette med effektøkningen og software kommer jeg tilbake til i et annet forum så snar brukerrettighetene mine har blitt oppgradert.
Legg inn av Paradigm N558 » 03 des 2013, 20:11
Det er ikke sant.
Om du ikke ønsker effektøktning, er det mange kloke hoder på forumet her som kan gi deg ny SW som er tilpasset bilen med den turboen.
jjrckd
Bil: M02 9-3 B235R+
Legg inn av jjrckd » 03 des 2013, 20:34
Er jo ikke slik at jeg gjerne tar den når den allikevel følger med på kjøpet men det er jo litt pussig at det er billigere å sette inn større både motor og turbo enn om jeg skulle holdt meg til det originale oppsettet;)
vaernes N1256
Registrert: 09 mar 2008, 23:30
Legg inn av vaernes N1256 » 08 des 2013, 21:55
Det har kommet juletilbud hos NeoBrothers nå med store turboen + olje og vann slanger:)
http://www.neobrothers.co.uk/turbo-char ... -4156.html?
Runar Valheim Værnes
2008 9-3 Aero TTiD Sportcombi, pepper green, turbo X 19" +++ stor bilstereo
1999 9-5 2.0t SE (solgt)
Legg inn av Hjelle, N6 » 08 des 2013, 22:10
vaernes N1256 skrev:Det har kommet juletilbud hos NeoBrothers nå med store turboen + olje og vann slanger:)
Men det er til 9-3 Sportsedan, altså M03 og opp...
jjrckd
Bil: M02 9-3 B235R+
Legg inn av jjrckd » 30 des 2013, 20:19
Kjøpte et olje/vannrør kit til denne turboen fra speedparts. Ser at det originale røret fra oljepumpa til turboen har blitt byttet yt med en "steel braided" slange. Er ikke noe sårlig tilhenger av slike slanger og er fristet til å bruke det gamle oljerøret som jo passer rett på. Eneste forskjellen som jeg kan se er at huset på banjokoblingen mot turboen er større (men skruen er den samme) på slangen enn hva den er på røret. Huset er mao i overkant stort i forhold til skruen så spørsmålet er om dette er gjort med hensikt og at slangen bør brukes eller om det rett og slett er en utilsiktet jallaløsning og at man med fordel kan bruke det gamle røret.
Legg inn av Ingvar N629 » 30 des 2013, 21:25
Du kan bruke oljerøret fra GT17 så lenge det er rent innvendig og fritt for avleiringer.
