Større bensinpumpe
Knudsen
Registrert: 17 feb 2012, 13:04
Navn: knudsen
Bil: saab 900
Større bensinpumpe
Legg inn av Knudsen » 07 des 2013, 16:24
Noen som vet hvor jeg kan få tak i større bensinpumpe til min 900 ?
Har stått i større før, men den er død..
Eller noen som har erfaring med andre ( men større ) bensinpumper som jeg kan bruke?
Takk på forhånd :)
Re: Større bensinpumpe
Legg inn av Tor N12 » 07 des 2013, 23:21
Du sier ikke noe om hva slags 900 du har ;)
Årsmodell f.eks ?
Knudsen
Navn: knudsen
Bil: saab 900
Legg inn av Knudsen » 08 des 2013, 02:49
Det er sant, beklage :oops:
Er en 900 1994 mod 2l turbo.
Lurer også på om noen vet hvor mye en orginal bensinpumpe leverer ?
little_e
Registrert: 31 des 2010, 10:11
Navn: Dag
Bil: 1990 Audi 100 TQ Sport Exk.
Legg inn av little_e » 08 des 2013, 18:22
Hvorfor mistenker du at en originalpumpe leverer for lite?
Dag Bøsterud
Knudsen
Navn: knudsen
Bil: saab 900
Legg inn av Knudsen » 08 des 2013, 18:40
ikke att jeg mistenker jeg vett vell mer eller mindre.
Med orginal pumpe så fjusket den og fikk for lite bensin.
Så om jeg har forstått alt dette rett så
tar du HK og plusser med BSFC ( Brake specific fuel consumption )
Så for min del så blir det 350 + 0.42 = 147 liter i timen, så legger du det opp 20% som utgjør ca 176 liter i timen.
SÅ altså trenger jeg en pumpe som leverer ca 176 liter i timen.
Derfor jeg lurer på hvor mye en orginal pumpe leverer ?
saaben min er jo selvfølgelig trimmet.
Legg inn av Hjelle, N6 » 08 des 2013, 21:24
Om eg ikkje huskar feil er kapasiteten på originalpumpa oppgidd til minimum 1.4 liter pr. minutt ved 3 bars bensintrykk, noko som skulle gi minimum 84 liter i timen.
Ang ettermarkedspumpe kan du fks. kjøpe denne; http://www.deatschwerks.com/products/fu ... 200-detail
Den leverar 255 liter/time, og det virkar ut som Deatschwerks held bra kvalitet. Har ihvertfall ikkje høyrt nokre klager enno på desse.
Knudsen
Navn: knudsen
Bil: saab 900
Legg inn av Knudsen » 08 des 2013, 21:58
Hjelle, N6 skrev:Om eg ikkje huskar feil er kapasiteten på originalpumpa oppgidd til minimum 1.4 liter pr. minutt ved 3 bars bensintrykk, noko som skulle gi minimum 84 liter i timen.
Takk for svar :)
Det er endel forskjell fra orginal pumpe det!
Ja har sett på deatswerks pumpene men vuderer også aeromotive.
Legg inn av Hjelle, N6 » 08 des 2013, 22:30
Er minimumskapasiteten det, når en feilsøker (kan tvangskøyre pumpa med Tech2) skal den gi minst 1.4 liter i minuttet, so ei ny pumpe har nok noko høgare kapasitet.
Finns jo andre pumper også, Maptun har jo Walbro 255 til en drøy 1000-lapp fks, men felles for alle i den størrelsen er at en må modifisere litt filterkoppen sidan diameteren på pumpa er litt større enn original.
Legg inn av Ingvar N629 » 08 des 2013, 23:49
Original pumpe leverer vesentlig mer enn 84 l/time ved 3 bar. Bilen min lader minimum 1,6 bar avhengig av forhold, og jeg har brukt original pumpe som erstatning etter å ha rast en (eller egentlig flere) Walbro 255. Med 1,6 bar ladetrykk blir bensintrykket 4,6 bar. Heiv på en bredbåndslambda bare for å se, og pumpa leverte faktisk nok. Var snakk om rundt 370-380 hk da, riktignok med mindre ladetrykk på topp men likevel.
Mappet også Daniel sin gamle 9000 med original pumpe, selv på 2 bar trykk og tjaaaa oppunder 500 hk på det meste (?) så leverte pumpa...
Hvor lenge en original pumpe holder under slike forhold, skal jeg ikke driste meg til å si noe om.
Deatschwerks-pumpa som Hjelle tipser om funker bra! Jeg kjører med slik pumpe, har rast en etter tre år på stort sett kun E85. Er likevel greit fornøyd med dem.
Knudsen
Navn: knudsen
Bil: saab 900
Legg inn av Knudsen » 09 des 2013, 00:22
Leste litt rask så fikk ikke med meg att det sto minimum, men likevel en vesentlig stor forskjell.
Vist feks max er 100liter i timen som da blir 1,6 liter i minutter er det rett over halvparten
Utifra hva jeg trengte som blir da 2,9 liter i minuttet ( tatt utgangspunkt i 176 liter i timen )
Har ikke noe erfaring med handel fra maptun, men ser de andre pumpene får jeg kjøpt på ebay. :)
Takk for raske svar!
Knudsen
Navn: knudsen
Bil: saab 900
Legg inn av Knudsen » 09 des 2013, 21:49
Ingvar N629 skrev:Original pumpe leverer vesentlig mer enn 84 l/time ved 3 bar. Bilen min lader minimum 1,6 bar avhengig av forhold, og jeg har brukt original pumpe som erstatning etter å ha rast en (eller egentlig flere) Walbro 255. Med 1,6 bar ladetrykk blir bensintrykket 4,6 bar. Heiv på en bredbåndslambda bare for å se, og pumpa leverte faktisk nok. Var snakk om rundt 370-380 hk da, riktignok med mindre ladetrykk på topp men likevel.
Kan personlig si selv att original pumpene ikke holder lenge, har byttet 2 originale pumper ganske hyppig.
Men den er heller ikke bygget for å levere så mye så er ikke annet en å forvente.
Men att den leverte bra nokk til 300 ++( 500!! ) hadde jeg ikke trodd, men der igjen hvor lenge ? ( som du nevnte over )
Men kjekkt å høre att Deatschwerks pumpen fungerer, fra noen som har prøvd selv også! :D
Hører mye bra om den, og det ser ut som om den gjør det bra på tester også.
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 des 2013, 20:49
Knudsen skrev:Men kjekkt å høre att Deatschwerks pumpen fungerer, fra noen som har prøvd selv også! :D
Køyrer med DW300 sjølv i 9-5'n, har hatt den montert knappe 2 år og ca. 35kkm. Har køyrt mesteparten bensin, men også endel på E85.
