9-5 DRIKKER OLJE
9-5 DRIKKER OLJE
Min trofaste 95 2.3t 01 bruker mye olje.
Har ny turbo og jeg har sjekka alle 3 ventilene
i veivhus-ventilasjonen.
Castrol Edge 5w-30 olje.
Gått 350 000 km.
Noen forslag?
Gått 350 000 km.
Noen forslag?
Re: 9-5 DRIKKER OLJE
Slitne stempelringer foreksempel.. forøvrig ikke uvanlig
Sent from my HTC One using Tapatalk
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
Ok. Best med ny motor da?henrik skrev:Slitne stempelringer foreksempel.. forøvrig ikke uvanlig
Ingen andre ting det kan være? Kompresjonen
er bra...
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Hva med å begynne enkelt: lekkasje?
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
Morsom,eller ???Saabfan skrev:Hva med å begynne enkelt: lekkasje?
Olja forsvinner INNE i motoren.
Kan oljefella til veivhusventilasjonen gå tett f.eks ?
- Paradigm N558
JA.Klontis skrev:Morsom,eller ???Saabfan skrev:Hva med å begynne enkelt: lekkasje?
DU TAR AV TOPPDEKSELET OG VARMER OPP DE TO RØRENE I TOPPDEKSELET MED BLÅSELAMPE ETC. PRØV Å HA VAIER (F.EKS. BREMSEVAIER FOR EN SYKKEL) TIL STEDE. JEG FOR MIN DEL TRENGTE BARE TRYKKLUFT, SÅ ÅPNET DET SEG OPP. LAGET EN OVERGANG MED EN SILIKONSLANGE.
Har nå begynt å kaste ut olje fra et hull på toppen avSaabfan skrev:Hva med å begynne enkelt: lekkasje?
clutch-huset. Usikker på om det er motor eller gearolje.
Er det ikke drenering i bunnen på clutch-huset???
- oyvindh N2656
- Registrert: 02 aug 2013, 13:06
- Medlemsnummer: N2656
- Bil: Saab 9-3 Vector 07' 1,9TDI
Hvordan lukter den? Hvis den er sort og ikke lukter girolje så er nok radialtetningen bak svinghjulet defekt.
- Øyvind
- Øyvind
- Øyvind
Var pluggen som var borte fra hullet der du stiller inn gir-overføringa. Svetta ut gearolje.oyvindh N2656 skrev:Hvordan lukter den? Hvis den er sort og ikke lukter girolje så er nok radialtetningen bak svinghjulet defekt.
- Øyvind
Peila og ordna ny plugg,så nå er det forhåpentligvis ok.
Men bruker fortsatt motorolje. Ca 0,5l på siste 1000km
- Gunnar N326
- Medlemsnummer: N 326
Blitt mit favorittspørsmål dette her: Har du ettertrekt toppen? Hvis ikke, prøv det. Billig, fort gjort, og kan muligens løse dine problemer, og hindre andre problemer å utvikle seg..
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
9-5 Estate 2.0t aut '01 Solgt
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
9-3 2.0s '98
- Karl N1641
- Registrert: 13 mar 2009, 12:24
- Medlemsnummer: N1641
- Navn: Karl
- Bil: 9-5
Temmeleg vanleg problemstilling på dei motorane der dessverre, info på dette finn du om du søker litt rundt på forumet.
Kjøp og monter ny komplett oppgradert veivhusventilasjon (hvis ikkje allerede gjort), og monter denne riktig (har sett flere tilfeller der dette blir gjort feil).
Ta av ventildekselet og reingjer kanalane der (som Paradigm nevner), dei er garantert ganske/heilt tette.
Stempelringane kan være koksa fast, desse kan med hell løsnast, om du søker på forumet finn du fleire metodar (vha WD40, Omega 907, dieselrens osv.)
Dersom det raslar frå motoren er kamkjedestrammaren for langt ute og kjedet blitt slakt. Isåfall må nok komplett kjedesats byttast (hjelper ikkje å bytte strammer). Det er dessverre store muligheter for at din motor er ramma av sludge (i betydeleg grad er eg redd). Isåfall kan det vera det greiaste å byta/totaloverhala motor.
Karl
Karl
Har for øyeblikket ingen SAABer
2007 BMW 530XDA
2008 BMW 120D
1989 BMW 318i
2013 BMW R1200GS
--O-o-O--
Ikke sludge, men resten kan fort stemme...Karl N1641 skrev:Temmeleg vanleg problemstilling på dei motorane der dessverre, info på dette finn du om du søker litt rundt på forumet.
Karl
