Har hatt mye fukt i bagasjerommet og derfor fjernet jeg alt av tepper for å se hva som egentlig foregikk.
Vannet og rusten var på høyre side
Først viste det seg at en dreneringslange ikke var koblet til, kompis bekreftet at vann spylte ut når vi kjørte igjennom bilvask.
Koblet så til denne.
Idag har jeg kjørt i slapset og fant masse vann på de samme plassene. Dreneringngslangen er tett og jeg tviler på at pakninger er gåene.
Har observert en tåre bak høyre baklys for lenge siden men nekter for at den kan slippe inn så mye, den var forøvrig tørr nå.
Jeg lurer på hvor alt kommer inn, kan det være dette ventilasjonsgitteret? Jeg kan se lys igjennom det og jeg tenker muligens slapsen har spruta inn i den ettersom jeg kjørte ganske hardt hjem idag. Det er også rust under den, tyder bare på overflaterust.
Det er også en ruststripe fra innsiden av høyre hjulbue, lurer på om det kan være fra takluka? Ikke veldig mye og var ikke særlig fuktig nå.
Legger ved bilder så dere kan se.
Ellers er bilen veldig pen, bare slit med fukten siden jeg ønsker å kunne bruke bagasjerommet.
