alextech skrev:Er slik jeg har oppfattet det ja
Hvor anbefales det og tappe ut kjølevæsken?
Kanskje dumt spørsmål, men hvor finner jeg info om påfylling av kjølevæsken igjen?
Får vel prøve meg
Finnes ikke domme spørsmål
Mener det skal være en plugg nederst på radiator.
Ellers så tar du bare av en vannslange. ( inn på radiator feks. )
Uansett du fyller bare på i kjølevæskebeholderen, klemmer på vannslangene så du får fylt opp videre inn i blokken.
Deretter lufter du systemet.
Eller så kan du "Flushe" systemet for all gammel kjølevæske samtidig som du holder på med dette og må lufte uansett
Om du ikke har luftet ett kjølesystemet på en bil før: Så stiller du den i en liten oppoverbakke ( liten helling ) hvor altså motoren/nesen peker oppover.
Så lar du den stå å svive på tomgang, åpner lokket på ekspansjonstanken og venter til det ikke kommer flere bobler.
Så etterfyller du kjølevæske ved behov.
PS: pass på så ikke frostpluggen faller innover i blokken, noen mener dette ikke er ett problem.
Men skal likevel ikke utelukke att den kan stenge kjølesystemet..
