Sikringen går når elektrisk motorvarmer kobles til.
Har en Saab 9-3 2011 med biopower. Pleier å benytte elektrisk motorvarmer, som ble levert som standard med bilen, nå om vinteren. Men i dag når jeg skal koble den til så går sikringen i garasjen hver gang. Noen som har erfaring med hva dette kan skyldes?
- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: Sikringen går når elektrisk motorvarmer kobles til.
Jeg hadde en 9-5 Bio, også den med fabrikkmontert motorvarmer. Slik jeg husker det, var den koplet direkte fra elementet til nettkontakta, uten å gå veien om releér (slik som f.eks. ved en DEFA WarmUp installasjon). Dersom dette er tilfelle hos deg også, noe jeg vil tro, ville kanskje en måling av motstanden i kontakta på bilen gi deg en ledetråd.
Jeg vet ikke hvilken effekt varmeelementet er på, men antar en at det er på minimum 500 watt, skulle måling av motstanden bli ca. 106 ohm (Ω) målt mellom polene i kontakta på bilen - gitt at det er 230V anlegg i garasjen. Strømmen vil være ca. 2,2 ampere (A), og gitt at sikringen i garasjen er (minst) 10A tilsier tilfellet ditt et alvorlig strømtrekk, enten i varmeelementet, strømførende ledninger (+ skjøteledning!?) eller til jord. Så er målingen 23Ω eller mindre (ned mot null) er problemet i varmeelementet eller ledningsføring fra bilkontakta frem til elementet.
Fra hver pol i bilkontakta skal det være en høyohmig motstandsmåling til jord. I motsatt fall er det snakk om en jordfeil, altså en kortslutning fra strømførende ledninge(r) til ev. jordledning i bil eller i en skjøteledning.
Takker for utfyllende og grundig svar!
For meg som ikke er elektriker, eller oppsatt med måleinstrumenter, er det en "enkel" måte jeg kan benytte for å få lokalisert hvor feilen ligger?
- Kato
Nja, den var ikke enkel. En trenger heller ikke "å være rakettforsker" for å håndtere et multimeter for enkle (motstands-) målinger, og det kan være nyttigt i mange sammenhenger. De trenger heller ikke koste skjorta, se f.eks. et eksempel fra Biltema: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Maleve ... ter-15133/. En times hjelp fra en elektriker eller et verksted koster jo langt mer.
Har du en bekjent med et multimeter, så er det jo én mulighet.
Har du prøvd annen strømtilførsel/stikkkontakt (lite sannsynlig likevel, at det er feil ved sikring - de kan bli "slappe")?
I fall du benytter skjøteledning i tillegg til kabelen som fulgte med bilen, kan du prøve annen kabel.
Er bilens kabel "blitt frakjørt" mens den var plugget i? Slikt hender, og medfører gjerne kortslutning i kabel eller kontaktene enten på kabel eller i bilen.
Er det jordfeilvern i sikringen på garasjekursen eventuelt viser den utløsning på jordfeil eller på overlast? Ved jordfeil vil ikke nødvendigvis ikke ohming av polene i støpselet gi deg noe svar. Du kan avkvitere eventuell skjøteledning ved å bare ha den koblet i og ikke bilen. Videre kan det sies at dersom det er brukt varmesløyfe/elementer med varmeresistive egenskaper så kan motstanden i "sløyfen" være ekstremt lav på kald kabel. Så øker motstanden jamnt med at strømmen går ned og varmen stiger i elementet. Datablad ekler faktiske måleverdier ved frisk enhet er å foretrekke. Alt som kan kobles fra i bil på en lettvint måte for å seksjonere ut feilen er hjelpsomt.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
redturbo
- Navn: Tom Hummel
Sikringen har vel jordingsfeilbryter som gjør at den går ved svært liten strømfeil / overledning.
Vanlig problem ved vinterstid er at det kommer salt og/eller fuktighet i kontakten og/eller støpslet.
Du skal bruke olje til å fordrive vann og korrosjon som lager små broer over strøm-polene.
Enkleste, men ikke alltid vellykkede måte er så sprøyte olje WD-40 /CRC-noe inn i kontakten for Defa'en på bilen. La det stå en stund og blås rent, evt tørk med bomullspinner.
Sprøyt også i støpslet som du putter i bilen, men husk å koble fra strømmen først.
La det stå litt ( minutter / timer etter valg) og rist oljen ut av støpslet.
Nå kan det hele være i orden.
Virker ennå ikke? Prøv å la det så lenger med olje for å løse opp avleiringer bedre.
En annen mulighet er at det har bygget seg opp avleiringer på selve varmeelementet.
I følge kundeservice hos Defa kan det skje hvis elementet ikke har termostat og har stått tilkoblet strømmen ofte i svært mange timer.
Som andre nevner her er det forskjell elektriske konsekvener med et multimeter som måler motstand med ørliten liten spenning sammenlignet med husstrømmens 230 Volt.
