Saab 9-3 02 diff problem
Pykea Turbo
Registrert: 28 jun 2011, 01:06
Legg inn av Pykea Turbo » 21 feb 2014, 00:21
Hei. Utgående lager venstre side på diffen er gåen på min 9-3 2.0t 2002 mod (5 trins manuell)
Er d mulig å bytte det eller er det bare å bytte kasse med engang?
Bilen er gått 29400 straks å gir kassa er tight å fin å ingen u lyder. Så d pga olje lekasje fra tettninga, var lite spon i olja i forhold til vor mye slakk det var i lageret.
Håper på gode svar takker på forhånd! :)
Re: Saab 9-3 02 diff problem
Legg inn av Ingvar N629 » 21 feb 2014, 07:55
Nå snakker du om foringshylsa til medbringeren? Den kan byttes med kassa i bil, om du splitter den med et baufilblad. Bruk modelleire å tette med når du kapper, slik at du ikke får spon i kassa.
Pykea Turbo
Legg inn av Pykea Turbo » 21 feb 2014, 09:03
Hmm. E nå inni h....... med slakk når man tar tak i den indre drivknyta så virka som lager men. Me tanke på spon mengden så virke d som du sir:) kor får man tak i d den foringshylsa? Biln va foræstn gådd 294000:)
Pykea Turbo
Legg inn av Pykea Turbo » 23 feb 2014, 22:00
Legg inn av Ingvar N629 » 24 feb 2014, 08:43
Jepp. Nærmeste Saabforhandler leverer nok også dette om du har dårlig tid.
