Klirrelyd 9-5 2004
Klirrelyd 9-5 2004
Eg hører en klirrelyd fra venstre side av motoren. Lyden e ikke konstant og virker som den ikke e avhengig av turtallet på motoren. Noen forslag til ka dette e?
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Re: Klirrelyd 9-5 2004
Når du sier venstre, mener du da førersiden?
Nei, passasjersiden.Kristian N2215 skrev:Når du sier venstre, mener du da førersiden?
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Registerkjede er en ganske vanlig "bråkmaker".
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Sorry, leste første tråd litt raskt. Hvis det ikke følger motorturtall, så er det litt mer trickyKristian N2215 skrev:Registerkjede er en ganske vanlig "bråkmaker".
Ja hører den på tomgang og. Det klirrer en liten stund, så stopper det litt før det begynner å klirre igjen.Kristian N2215 skrev:Sorry, leste første tråd litt raskt. Hvis det ikke følger motorturtall, så er det litt mer trickyKristian N2215 skrev:Registerkjede er en ganske vanlig "bråkmaker".Hører du den når du står på tomgang også?
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
Prøv å slå av og på aircondition, kan være noe med clutsjen til kompressoren ettersom det kommer og går.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Høres fornuftig ut! Trykk på econ-knappen eller off, og se om lyden gir seg
Takk for tips!doo-kie skrev:Prøv å slå av og på aircondition, kan være noe med clutsjen til kompressoren ettersom det kommer og går.
Har prøvd å slå av ac og trykke på econ, men lyden fortsetter.doo-kie skrev:Prøv å slå av og på aircondition, kan være noe med clutsjen til kompressoren ettersom det kommer og går.
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Se om du klarer å lokalisere lyden litt mer nøyaktig.
Eg låg under bilen i dag og lyste og hørte. Det høres ut som lyden kommer fra ett sv løpehjulene til drivreimen.Kristian N2215 skrev:Se om du klarer å lokalisere lyden litt mer nøyaktig.
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Du kan prøve å ta av reima og se om noen av løpehjulene har mye slakk, eller lager lyd når du snurrer på dem.
Har funnet ut at det e løperhjulet til AC kompressor som lager lyd. Viss ikke eg tar feil så ser det ut som det e to hjul utenpå hverandre og det e den minste ringen som e løs og klirrer.Kristian N2215 skrev:Du kan prøve å ta av reima og se om noen av løpehjulene har mye slakk, eller lager lyd når du snurrer på dem.
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Gå inn på FAQ 9-5 og sjekk Howto'n jeg har laget om AC clutch-lager
