Jeg hadde girspakhuset ute ved en tidligere reprasjon og etter det så får jeg ikke giret til 5 gir.
Min bil er 900S 97 model
I Haynesboka 7A-3 står følgende tips:
1. Sett bilen i 4 gir og lås girkassa med et 4mm skrujern ned i innstillingshullet på toppen av girkassa. Dette får jeg gjort
2. I girspakhuset og staget fra girspaken finnes tilsvarende innstillingshull. Det skal så være mulig å stikke et skrujern inn i innstillingshullet på girspakuset og så treffe innstillingshullet til staget. Man vil da låse girspaken i 4 gir. Dette får jeg gjort
3. Videre står det i Haynesboka at man skal gjøre det samme for 3 gir men det er litt uklart om de mener at dette gjelder både girkassa og girspakhuset!!!
Når jeg setter bilen i 3 gir så får jeg ikke låst girkassa ved å stikke skrujernet ned i innstillingshullet. Eksisterer denne låsemuligheten?
Jeg får heller ikke låst girspaken i 3 gir men jeg ser at det er mulig. Det er nemlig 2 innstillingshull i staget og det er bare så vidt jeg ikke treffer det når den står i 3 gir.
4. Hva burde jeg gjøre?
Får ikke giret til 5 gir 900S 97 model
Re: Får ikke giret til 5 gir 900S 97 model
Er vel kun fjerdegiret som vert brukt ved justering...
Du skal kunne låse kassa i fjerde gir framme ved kassa og bak ved spaken samtidig. Kan du gjere dette og du fortsatt ikkje finn femtegiret, løys og juster, det finns litt å gå sjølv om det er låst av begge plassar. Evt kan du teste når du står stille om du finn femtegiret når du har opp sperra for reversen, berre for å sjekke om det er overføringa eller andre ting det er feil med.
Tusen takk for tipset
Jeg får låst både kassa og spaken samtidig så det er vel en liten justering som skal til.
Får prøve å finstille imorgen.
mvh
Fredrik Andersen
mvh
Fredrik Andersen
