Kunne trenge noen gode råd.
byttet fordeler med oljelekkasje men fortsatt ikke gnist
Problemene begynte i vinter med at bilen var vanskelig å starte når den var kald. Fant oljesøl under fordeler og at det lekker innenfra. Bilen gikk noen uker til da jeg vasket fordeler utenpå men så var det stopp. Satte i ny brukt fordeler i dag men fortsatt ikke gnist fra coil. Målte på coilledning 1,7ohm inn i sekundærsiden så da skulle vel den siden coilen være ok. Har ikke fått sjekket om der er 12v inn på cool osv, men synes det er litt søkt at feilen skulle være et annet sted så lenge det var tydelig oljelekkasje inne i fordeler. Er det noen i Oslo området som har skjema på dette?
Saab 9.3 1999/2000 byttet fordeler med oljelekkasje men ikke
Re: Saab 9.3 1999/2000 byttet fordeler med oljelekkasje men
nå måler jeg sekiundærvikling igjen og nå er det 9,5Kohm. det skjønner jeg at skal være mere riktig etter å ha lest litt på nettet om coiler.. jeg vet ikke om jeg målte riktig i går. har har på elektrorens på coilledningskontakten. det har jo rent olje fra fordeler langs coilledning ned på coilen i flere måneder så den kan være den er forurenset av det, ser at jeg har 12volt inn på gul ledning på primærside og 0,2v nesten ikke noe på grønn ledning. dette tror jeg kan være riktig.
Har du turtallssignal da? Tenker på om veivakselgiveren kan være problemet.
med turtallsignal, mener du brytersignal til coilen tilsvarende stiftene før i tiden? sitter veiakselgiver også i fordeler tilsvarende CDI box på andre motorer? Jeg er usikker på hvordan måle signal fra disse. Jeg har innbilt meg at veiakselgiver har to funksjoner, signal til tenning/coil og til bensininsprøytning.
Ja signal går fra ECU for innsprut til coil. Giveren sitter foran på blokka. Du kan glemme å måle signal fra den, det må leses ut.
jeg har ikke kommet videre. må jeg kjøre diagnose på for å se om veivakselgiver er defekt? Er det noen i Osloområdet som har slikt verktøy å låne bort?
Er det ikke litt rart hvis det har oppstått feil på flere ting samtidig? Fordeler lakk mye oljeinnvendig og fordelerlokk var sotete innvendig.
ser at det ikke er utslag på turteller når jeg kjører den på starter. bekrefter det at veiakselgiver er defekt?
