Bytte olje automat kassa, nødvendig å flushe, adapsjon
Saab_noob
Registrert: 16 mai 2014, 20:27
Navn: test 1
Bil: Saab 9-5 stv, 2.0T, 2004 mod
Legg inn av Saab_noob » 26 mai 2014, 08:14
Skal bytte olje på automat kassa på saab 9-5 2004 på verksted i Sverige. Ser ut som på det tilbudet jeg fikk at det var tappe ut/fyll på. Det bør jo flushes. Men er nullstilling adapsjon og oppdatering av programvare også nødvendig eller mulig?
Sist redigert av Saab_noob den 26 mai 2014, 08:42, redigert 1 gang totalt.
Kjøpte min første Saab 20 mai 2014
2004 Saab 9-5 Vector, 2.0T, automat, stasjonsvogn,
Re: Bytte olje automat kassa, nødvendig å flushe, adapsjon
Legg inn av Paradigm N558 » 26 mai 2014, 08:36
Bør flushes om det skal byttes til en annen type olje. Om man er usikker på hva slags olje som er på, så bør det flushes ja.
adapsjon og oppdatering av SW kan jeg ikke tenke meg til er nødvendig.
Legg inn av Ingvar N629 » 26 mai 2014, 08:52
Tappe og fylle på er en hallvveis metode da man får byttet ca halvparten av olja. Skal man bytte alt så må man flushe, eller man kan gjøre det enkelt og tappe av og fylle på, før man kjører motor mens man kobler fra retur fra oljekjøleren og tapper ut en liter i slengen samtidig som man fyller etter.
Saab_noob
Navn: test 1
Legg inn av Saab_noob » 26 mai 2014, 10:15
ok. Så når svensken skriver dette så er det da flushing..
"Det ingår att vi lossar oljeslangen till automatlådan och "spolar" igenom ca 2-3 liter olja."
Legg inn av Ingvar N629 » 26 mai 2014, 10:23
Ikke godt å si hva de mener med det. En flushing betyr at man kobler opp ekstern pumpe og flusher olja feil vei. Jeg tolker teksten du postet som om at de tapper ut gjennom slangen til kjøleren for å bytte mer enn avtappingsvolumet.
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Legg inn av saab9000aero » 26 mai 2014, 11:04
Ved skikkelig flushing med maskin går det ca 10 liter automatolje. Da er oljen 99% rein. Har ikke gjort det med maskin selv. Men snakket med de som jobber på saab i bergen
Opel vivaro 9 seter
totakt
Registrert: 28 feb 2012, 15:13
Medlemsnummer: N2343
Navn: Jens
Bil: 900s 1997
Legg inn av totakt » 28 mai 2014, 13:52
Enig med Ingvars tolkning.
Om du vil være svært nøye, kan du la verksted med flushemaskin gjøre jobben. Koster mye, og jeg syntes det var unødvendig. Fordelen er at du får rensket ut all skit av systemet.
Jeg byttet olja selv, er ikke vanskelig. Eller du kan la verkstedet i Sverige gjøre det.
Du skal ha olje med spec JWS 3309. Skriver du 3309 inn i søkefeltet, finner du mange tråder om dette.
Nullstilling av adapsjon og oppdatering av programvare synes jeg bare du skal glemme.
little_e
Registrert: 31 des 2010, 10:11
Navn: Dag
Bil: 1990 Audi 100 TQ Sport Exk.
Legg inn av little_e » 28 mai 2014, 22:20
Ingvar N629 skrev:Tappe og fylle på er en hallvveis metode da man får byttet ca halvparten av olja. Skal man bytte alt så må man flushe, eller man kan gjøre det enkelt og tappe av og fylle på, før man kjører motor mens man kobler fra retur fra oljekjøleren og tapper ut en liter i slengen samtidig som man fyller etter.
..men skifter man olje ofte nok er det vel engang slik at det ikke er nødvendig å flushe, da oljen ikke rekker å bli skitten. Jeg skifter olje en gang i året ved å tappe bunnpannen på automatkassen, og den er alltid rød og fin...
Dag Bøsterud
Saab_noob
Navn: test 1
Legg inn av Saab_noob » 29 mai 2014, 13:23
Virker som det er litt ekstremt å flushe kassen. Og at dette er et litt typisk forum og "geek" ting å MÅ gjøre. Ikke negativt ment.
Snakket med Norges eldste Saab forhandler, Leif Gjestrum Larsen i Larvik om dette. Spurte om de flushet girkassen. Nei dette var ikke noe de gjorde, de tappet ut og fylte på. Hvis oljen var svært dårlig, noe det sjeldent var, så ba de kunden komme tilbake etter et par dager og ta et oljeskift til. Men det var svært sjeldent tilfelle.
Jeg er ikke dum, jeg skjønner at å flushe kassen gir mest ny olje på. Men sannheten enten dere liker det eller ikke er at svært få verksted faktisk flusher girkassen. Og med tanke på alle bilmerker der ute med automat og alle verksted som ikke flusher kassen, så er dette faktisk ikke et stort eller reeelt problem med girkasse havari på automaten sett i forhold til antall biler.
Vet at dette vil skape "debatt" / være upopulært å si dette her, men synes det er greit å si allikevel. Etter å ha vært på forumet her så virker det som et must å flushe kassen og at alt annet er "forbudt"/ idiotisk. Det er det faktisk ikke.
little_e
Navn: Dag
Legg inn av little_e » 29 mai 2014, 19:03
Saab_noob skrev:Virker som det er litt ekstremt å flushe kassen. Og at dette er et litt typisk forum og "geek" ting å MÅ gjøre. Ikke negativt ment.
Enigmed: Saab_noob :)
Dag Bøsterud
totakt
Navn: Jens
Bil: 900s 1997
Legg inn av totakt » 06 jun 2014, 14:37
Skal vi prøve å skille begrepene litt her. Noen har prøvd å få det frem i denne, og andre tråder, uten å lykkes.
Flushe: Ekstern pumpe og filter, f.eks. flushemaskin. Har ikke lest at noen på forumet her har gjort dette.
Skifte olje: Hovedsakelig to måter å gjøre det på. 1: Tappe gjennom bunnpluggen å skifte nesten halvparten av olja.
2: Tappe gjennom bunnplugg, løsne rør mellom kasse og kjøler, skifte all olje ved å pumpe ut olje med pumpa
i girkassa, og samtidig etterfylle.
Jeg valgte metode 2 fordi jeg ville ha all olje ren med en gang. Så vedlikeholder jeg bare med metode 1 neste gang.
Ikke noe galt med metode 1. Du må bare gjøre det flere ganger, og det går med mer olje, om du vil ha olja like ren som metode 2.
